Fiat Coupé 20VT -98 Speed Rosso
  • Fick tillbaka en nyrenoverad turbo idag med ny wastegate från Ulf på Turbomeck.
    Nya spec'en: Uppgraderad till 2860 C/W (Compressor Wheel) som har måtten 60x46,5, gamla 60x42,5. Lagerhuset är brotschat till överdimension, för den låg över toleransen. Viktbalanserad och ljudbalanserad, kallas också för VSR(vibration sort rig).
    Hårdare wastegate, öppnar vid cirka 0,6-0,7 Bar.
    Ska enligt Ulf räcka till 300hk med rätt mjukvara och ev. annat nödvändigt.
    Tyvärr passar inte wastegate-fästet ihop med nya wastegaten, så jag behöver modifiera. Suck!
    Pratade med Ulf på Turbomeck, som tyckte: -"Har du monterat av turbon själv, har du inte tummen mitt i näven."
    Nej, men jag har två barn, svärföräldrarna på besök och ett fönster jag ska slipa och måla i helgen.
    Jag får:
    1. borra nya hål i fästet till både turbon och wastegate'n.
    2. Ev. böja till fästet så wastegaten kommer i "rätt" vinkel.
    3. Då wastegate-armen är för lång, får jag antingen kapa den eller bygga distanser på fästet.
    Det tar en dag i garaget, som jag gärna sluppit.
    Men men, kul att fått en uppgradering för rimliga pengar. Roadsport går fetbort, men det har jag redan bestämt. Det får bli en kul gatbil istället.
    • Går det inte att borra nya hål i det fästet?
      • Hej
        Jag har uppdaterat med lite mer info i inlägget ovan vid bilden, då jag tyckte det hörde ihop.
        Köpte en "hasplåt" med.
        Tips! De vill ha €65, men man kunde ge ett eget bud också. Jag chansade och gav €50, och fick den för det. Passade även på att köpa ett nytt Fiat-emblem från samma säljare och fick det i samma paket för fraktkostnaden €29,90.
        Man kanske kan få den för mindre än €50. Prova, den som behöver en ny hasplåt.
        • Originally posted by Goc924 View Post
          Juste! Det verkar ju vara en eftermarknads del. Kul att någon börjat tillverka piratgrejer till Coupen. Spännande att höra hur passformen är.
          • Originally posted by Ante View Post
            Ja, den har inte den detaljnoggrannheten som finns på originalet, men så kostar den inte 259€ heller.
            Jag återkommer med en kvalitetstest. Tyvärr kan det ta en del tid för jag har en del att stå i under huven, innan hasplåten kommer på plats.
            • Vilket fynd! Återkom gärna med bilder monterad.
              • 1. Ska där inte vara en packning mellan grenrör och turbo? Jag hade inget när jag monterade av mitt, och jag hittar inget i ePER heller.
                2. Hur många upphängningspunkter har avgassystemet? Mitt hängde i turbon och i ett fäste långt bak vid ljuddämparen. Känns spontant för lite. Saknar jag något fäste?
                Med vänlig hälsning
                Goran
                • Ingen packning behövs, lägg ett lager alupasta innan för ev ojämnheter.. Funkade på min.
                  Japp fäste ska finnas på växellådan, men din verkar vara lite skruvad på ja..
                  Om du har möjlighet; flödesoptimera grenrör o turbo (se min Turbobyte-tråd) med lämplig dremmel, finns en del nyttigt att göra där!
                  • Ok.
                    Fästet består av en stor plåt som hindrar det från att ramla i backen, men ingen gummiupphängning.
                    Ska plocka av grenröret snarast.
                    Bra info.
                    Tack för hjälpen. ;-)
                    • Plåten är bara islagsskydd och förstärkning av tråget, fästet skall sitta bakom. Inkluderar en sorts dämpare ja!
                      • Originally posted by per View Post
                        Ok, men då saknar jag den biten. Får leta reda på en. Kollar i ePER (10258/02 - EXHAUST PIPING (Tab:1/4)) och hittar ingen gummiupphängning till avgassystemet. Någon som vet får gärna skicka en bild.
                        Spenderade några timmar i garaget med att se över kommande arbetsprojekt:
                        1. Byta "hose-of death"
                        2. Ta av grenröret
                        3. Byta packbox till växellådan
                        4. Fixa wastegate fästet till turbon.
                        Ringde därefter Jon, "epostiljon", för konsultation. Ett par tips och tricks senare lyckades jag få av kylare och fläktar i ett paket, påbörjade kapning av min 8mm insexnyckel, tittade lite på "hose of death" och beslöt mig för att fortsätta med lite glassemekning.
                        Jag mittjusterade den svarta kylarramen i fronten och med den FMIC'n och grillen. Hittade en del saker som inte satt fast ordentligt, spände dem och kände mig nöjd med att äntligen startat uppdateringen.
                        Idag har jag en dagen-efter-kropp som gör ont överallt. Känns lite som träningsvärk. Känns nyttigt.
                          Du börjar komma upp i åren hör jag
                          Jag ska snart byta olja på min droska. Kan ta några bilder så du ser upphängningarna på mitt BF system.
                          • Japp. Man är ingen ungdom längre. Snarare medelålders. Måste börja få upp flåset igen.
                            Bilder, ja! Uppskattas!
                            • http://sfk.ibk.se/depa/showfile.php?...8&type=picture
                              Mitt på min bild här syns fästet!
                                Ja, så ser det INTE ut på min. Saknar upphängningsstången/pinnen på avgassystemet med. Ska kolla vad som kan ha hänt i kväll.
                                Tack Per
