Fiat Coupé 20VT -98 Speed Rosso
  • En får gratulera till ett hyffsat bra resultat . Får du bara till lambda på högre varvtal så har du en riktigt bra setup. Jag har fått veta att man bör ligga inom 12-12.5.
    Såg i varudeklarationen att du hade modifierat turbon en smula. Man kan väl säga att du har en hybridturbo
    Själv har jag inte haft problem med spänningsfall över pumpen. Dock gick min pump sönder under en repa.
    Hade du originalturbo när du körde med Gtec1?
    • Originally posted by Freddan72 View Post
      Tack Fredrik. Jag är kanonnöjd.
      Angående Gtech1 chipet: motormässigt är alla förutsättningar likadana som körningen igår.
      • Hej igen
        Leighton bekräftade Pers kommentar: As you mentioned in your last email, the air fuel ratio curve is typical when experiencing a low fuel pressure issue caused by a failing pump or low voltage supply. As engine rpm climbs, the fuel demands are greater which results in a weaker pump not being able to maintain the correct fuel rail pressure. I would recommend that you run a direct battery feed to the fuel pump using the original wiring as an ignition live trigger. You may also want to upgrade to a new Walbro 255 GSS340 fuel pump, although if it is a voltage supply issue then the standard pump will be just fine. Once you have completed this I would take it back to the dyno to collect new data and proceed accordingly.
        Om jag förstått honom rätt ska jag använda originaldrivningen(+) för att trigga ett relä, som i sin tur ska släppa på ström direkt från batteriet (Batteri +). Är det korrekt uppfattat? Något elektriskt man bör tänka på?
        Synd man inte drog bak batteriet, då hade det varit en kort kabeldragning. Får ha något att göra i vinter med.
        mvh
        Goran
        • Fast det här är väl inget du ska vänta med? Det är inte bra att åka runt med såpass högt lambda som du har.
          • Jag trodde jag gjort en guide men hittar den inte. Men precis, man använder ordinare krets som trigger och monterar ett extra relä vid tanken förslagsvis om man har batteriet bak (annars kanske det är säkrare att ha det fram.)
            Edit: Hittade bara 1 länk som fortf funkar, http://www.fccuk.org/forum/ubbthread...Number=1103763
            Finns en bra jordpunkt (10mm mutter) bakom bagageklädseln mot högra ryggplåten till baksätet.
              Nej, nej, nej tok heller. Fixas i påsk. Det är det den är till för. Meka. Batteriflytten tar vi i vinter.
              @Per: Tack för guiden.
              • Kul, vilken skillnad med bara lite mjukvara. Är det stor skillnad på hur bilen går nu efter?
                Bra jobbat med att rädda en Coupe Verkar som bilen haft lite otur med tidigare ägare.
                • Originally posted by Ante View Post
                  Hej Ante
                  Nja, inte bara mjukvara. IC och något lätt uppgraderad turbo, men inte mycket mer.
                  Otur är bara förnamnet. Men den börjar arta sig.
                  Med vänlig hälsning
                  Goran
                  • Originally posted by Goc924 View Post
                    Hehe du jag läste din text flera ggr men ändå så missförstod jag dig. Bra att du fixar det med en gång. Men jag tycker att du ska börja med att mäta på pumpen och se att felet verkligen är där.
                    En skillnad som jag kan se är att laddtrycket kommer mycket tidigare med Gtec1. Kanske något du kan kolla med Leighton varför det är så.
Name:	20150330_4 FCchip1vsGtech1_.jpg
                    • Hej
                      @Fredrik: Jag hade gärna haft en tidigare start på laddtryckskurvan.
                      Hittade fler bra länkar till på fccuk med lite bilder på hur man kan koppla om bränslepumpen:
                      http://www.fccuk.org/uploads/downloa...Drop%20Fix.pdf
                      http://www.fccuk.org/uploads/downloa...p%20wiring.pdf
                      mvh
                      Goran
                      • Mätte spänningen över bränslepumpen idag: 11,1Volt.
                        Blir till att dra ny kabel från batteriet. Skönt att veta att det är något lättfixat.
                        Har redan satt igång och är nästan klar. Saknade en (1) bricka från att bli färdig.
                        Nåväl blir en runda till Biltema i morgon. Lägger upp bilder på installationen då.
                        Glad påsk
                        Goran
                          Glad påsk
                          Goran
                          Jag kanske inte ska lägga mej i detta, men hur mår batteriet? Mätte du med motorn igång?
                          Ja Glad påsk!
                          Mvh Greger.
                            Goran
                            Aha sedär ja!
                            • @Greger: Klart du får Kommentera. Nytt friskt batteri och ja, motorn på tomgång.
                              Gjorde jag rätt? Man ska väl inte behöva gasa? Har inte läst om det någonstans.
                              • 12,7Volt!
                                Från 11,1 till 12,7Volt på 5 timmars arbete.
                                Nu jäklar får det räcka annars blir det en Walbro pump.
                                Lite bilder på installationen...
                                Den dolda och heliga genomföringen många pratar om men få har sett. Skruva av de tre skruvarna på ovansidan av plåten och den heliga Graal visar sig. På bilden har jag inte trätt igenom kabeln än.
                                Löder hellre än klämmer ihop i skarvarna, där det är motiverat.
                                Installationen klar. Vill ha lite mån på kablaget ifall jag måste flytta relät eller jordkabeln i framtiden.
                                Tack för alla tips och speciellt Per, som alltid är tillänglig på telefon när det krisar.
                                Nu blir det bokning av ny effektmätning på TS Motor i Åstorp.
                                Med vänlig hälsning,
                                Goran
