Originally posted by rask Gött, hade de båda sidor?
Nope. Höger sida finns inte någonstans...i världen, men reservdelskillen skulle kolla upp när det skulle dyka upp fler och höra av sig till mig. Jag lägger upp svaret här så klart.
Edit 2013-04-09. Fick svaret av Bilpartner i Lund att det inte kommer tillverkas några högersidor längre, men att det är efterfrågan som bestämmer.
Ingen som har en original luftfilterbox med alla fästelement och slangar till salu i Sverige?
Kan ju köpa på eBay och betala hälften i frakt, men hur kul är det?
Någon?
Någon?
Någon som vet var man kan skaffa slang till vevhusventilationen?
Ska tåla olja, bensin, inner diameter 20mm och vara ca 60+ cm. Gärna L-formad med ca 20+ cm i korta änden.
Utgått ur sortimentet säger de på Bilpartner i Lund.
Har kollat Biltema. De har ingen sådan slang.
Vet inget utom att de brukar innehålla flamsläckare i form av metallspiral el.dyl.
Vad här hänt med din?
Det var den slangen som var itu sliten, med en del som satt fast i blocket och den andra biten, som var surrad/tätad med någon silvertejp, satt i insugslangen till turbon. Där emellan saknades ca en halvmeter slang. Jag trodde att det kanske var det som gjorde att det vad oljigt på baksidan av motorn. Oljiga vevhusgaser.
Min slang har ingen metallspiral, men bestod av en rätt hård och rejäl plast/gummi-kombo. Inte speciellt böjbar.
Letar med ljus och lykta efter något som kan fungera.
Ok, ja de brukar vara rätt hårda. Kollat med coupeteile eller alternative autos? Long shots jag vet.
Däremot borde du hitta coupeer som "schlachfest" på ebay. De brukar sälja allt, om du filar på din google-tyska..!
Coupeteile är hopplöst rörigt och Alternative Autos har bara Fiat X1/9 delar.
Provar på "schlachtfest" och frågar efter "luftschlauch kurbelwelle".
Jawohl!
Ska också prova på skrotar i Italien i nästa vecka.
Uppdaterar min gamla köpestråd med punkt 14. Bult med fyrkantskalle till V-band kopplet mellan turbon och downpipen, alt hela V-bandet.
Borde vara en hel del som har de liggandes i garaget efter en "herrejösses-uppdatering" av turbon.
Hör av er vad ni har och gärna snart. Vill undvika köpa 5 st bultar på Bilpartner, när jag bara behöver en.
Jag köpte en 2,5" v-bandsklämma av Airtune, men den var alldeles för stor för original v-bandfäste. Får nu skicka tillbaka och leta vidare efter mindre.
Hör gärna av er ni som köpt en v-bandsklämma och monterat på original turbo och downpipe.
Innerdiametern på down pipen och turbon är 55mm, och ytterdiametern på flänsarna är 70mm, då är det en 2,25" klämma som gäller.
Hittade denna leverantören i Sverige: jspec.se
mvh
Goran
Reason: La till info om dp.
Behöver vänster framstol, min stoppning har smulats sönder och stålramen börjar kännas under vänster lår.
Någon som har en stol i tyg alt. hel skinninredning till salu får gärna höra av sig.
