Jag är intresserad av att köpa ett beg. extractor grenrör till min fiat spider 1.8TC, rostigt ful buligt gör inget bara det går att fixa till så man kan anväda det.
K: grenrör (extractor grenrör)
Tags: None
Original grenrör duger förstås inte? Har ett annars.
Hej Robban!
Kanske detta?
Det är nytt men kanske funkar!
MVH Alf
http://www.abarth-online.de/epages/6...Products/124FK4 X 131 supermirafiori 2000TC -82,-83
Alf,
Jag har sökt runt lite och hittat en del roliga alternativ men inget är bestämt ännu då jag fortfarande väntar på min nyrenoverade & balanserade motor
Kommer nog inte att montera den i bilen till sommaren utan den som sitter där nu får nog hänga på en sommar till, denna sommar räknar jag dock med att insprutningen är monterad så jag kan testa av den innan den monteras på den nya motorn.
#Robban
Haru vänt bilden bakofram..?
(Gällde såklart 8v-röret längre ned)
Jag har även hittat detta rör som ser okay ut, sen kunde man önska sig billigare men man lever bara en gång.
http://www.bestmufflers.com/bshop/pr...bb7784b4723d78
Inte för att jag VET, men jag tror att det bästa för dig är 4-2-1 system. Med 4-1 kommer du ev få en högre effektsiffra vid höga varv men tappa effekt vid lägre. Dessvärre är de flesta 4-2-1 systemen på marknaden av medelmåttig kvalite så om du skall ha ett bra system hör med Guy Croft och gör ett eget. I ditt fall hade jag köpt Pers original (om du inte skall trimma järnet), i alla fall om det är Fiats 4-2. Vi diskuterade grenrör för ett tag sen om du kommer ihåg (se länk)
http://sfk.ibk.se/forum/showthread.p...threadid=11983
Berätta mer om motorn Robban!
Komp osv, vad som är gjort!!??
MVH Alf4 X 131 supermirafiori 2000TC -82,-83
Originally posted by Alf
MVH Alf
Bli inte allt för exalterad för motorn får sig bara en ordentlig genomgång efter som det fanns knackljud i den så den var tvungen att fixas, sen ska toppen på som jag köpte av dig (även den het genomgången).
När den ändå är inne hos killen som går igenom den så ska han balansera den samtidigt, allt för att den ska gå så bra som möjligt när den väl sitter i bilen igen.
Som det verkar nu så kommer det kanske bara bli ett original grenrör men det kan ändras om något roligare dyker upp innan montering.
Har monterat Mark Allison´s elektroniska fördelar kit och nästa steg är nu att få direkt insprutet att fungera men det borde vara klart för test till våren. Vill bara testa att allt fungerar felfritt innan det rengörs och monteras på nya motorn.
Hoppas att allt fungerar som det är tänkt, en pigg & driftsäker motor
(sen är det bara resten av bilen kvar att fixa)
Ser bra ut
PS Här är ett extractor som Guy Croft i alla fall tycker är ok, italienskt är det också (se länk)
http://www.turismo-veloce.com/en/exh...124-sport.html
http://www.guy-croft.com/viewtopic.p...ilit=csc#p2087
Det verkar bli bra med din motor,det blev ingen omborrning?
Balanseringen är bra för motorn o Allisons fördelaresystem är nog den bästa som finns att köpa till Fiat för tillfället, bättrar på registret/gnistan från botten till 9000varv!
Ingen av Marks kammar?
Affe4 X 131 supermirafiori 2000TC -82,-83
