Fiat 132 Gls -75
  • Fiat 132 Gls -75
    Nu har jag börjat med 132an, som jag tänkt att fixa iordning för att bl.a besöka en och annan banträff.
    På karossen har jag en del rostlagning att göra + att jag skulle vilja sätta i en båge.Men jag ska höra med bes. vad man får göra.
    Bromsarna blir slitsade skivor i org.storlek med race belägg.
    Jag vill ha hård fjädring fram och lite mjukare bak eftersom jag kommer att åka utan diffbroms.
    Jag hade tänkt att köra med 1756 block och prisma kolvar,men när jag mätte kolvar och block fick jag 0.12 i kolvspel innan honing.( 1756 block märkt B och Lancia motorn A) Så nu blir det borrning av en 1592 istället.
    Kul proj.tråd!!
    Prisma-Regatta-Ritmo-kolvarna är 84mm diameter. Har du det alltså?
    132/Argenta är annars ett banämne tycker jag. Justerbar camber fram, rwd och hygglig viktfördelning. Svag punkt är de mjuka fjädrarna fram, har tänkt leta efter dieselfjädrarna fram för egen del.. Diffbroms vore ett plus oxå såklart. Svårfunnen pryl.
      Nice! Nu vill vi ha bilder
      Christian
      Kör nu:
      I garaget:
        Originally posted by per
        Kul proj.tråd!!
        Ja, det är 84mm kolvar, så nu blir det borrning från 80 till 84mm.
        Är det lika framfjädrar på 132/Argenta och känner du till någon annan bil med samma omkrets på fjädern? Just nu är den stenhård fram. Stötdämparna har fastnat ihop.
          Jobbar på det.javascript:smilie('')
            Hej !
            Ska bli kul att se ditt bygge!
            Båge tror jag inte ska bli något problem med bes, behåll bara alla bälten även om sätena är utslängada!
            Mycket smart lösning på 1800 motorn, 12 hundradelar är i största laget när man ska ha över 10,0-1 i komp, väldigt smart att ta 1592 blocket o borra till 84mm o använda prisma kolvarna, det var ju så 1756cc motorn blev till!
            Ska kolla:har för mej att det finns Volvo 240/740 fjädrar ,även Mercedes 123 ska passa,Audi 100 bakfjädrar,, vet att dom passar till 131 så är inte säker på till 132..
            MVH Alf
              Men vilka kolvar är det du hade innan? Har du en färdig motor är det nog bättre att använda denna, Prismakolvarna är inte bättre (eller mer högkomp) än andra kolvar. Förutom Argenta/124 2.0 lågkomp kolvar då.
                Per:
                Han hade nog ett 1756 block (1800) men det var för stort kolvspel i den (slitet,fel kolv gradering typ)
                Då hade han säkert ett 1592 block (132 1600, inte samma som 1608) som har 80mm i borr, borrar man upp det till 84mm så passar Prisma kolvarna perfekt (mer i komp) o det blir en 1756cc =1800.
                Affe
                  Originally posted by Alf
                  Per:
                  Affe
                  Just precis, och Prisma kolvarna har dubbelt så hög dome som org. 1756 kolvarna. Jag kommer att få något lägre komp än om kolvarna skulle ha hamnat i en 2.0 pga kortare slag.(79.2)
                    Ok, I stand corrected. Kul hoppas det blir bra, vore kul med en Argenta + 132 på samma banträff.. Bilder ja!
                      Bilder
                      132an
                        Bilder
                        Rostig dörr
                          bilder
                          Påbörjad topp
                            bilder
                            Insug
                              bilder
                              Kolvar. Prismakolven till höger
