Ser bra ut, är det Prisma toppen du bearbetat,
vad är kvar på den?
Tror Alfamats hade dörrspeglar till 132 om du ska byta..
,jag har nog v-skärmkant , du kanske inte är så noga när du ska bygga banbil!
Känner på mej att den kommer o bli döfräck!!
Ska bli kul att se fortsättningen!!
Affe
Originally posted by Alf Ser bra ut, är det Prisma toppen du bearbetat,
vad är kvar på den?
Affe
Hej Alf! Prisma toppen sparar jag till 2 l. motorn. Ska prova hur allt funkar med den här motorn först.Har tänkt att kosta på 2 l. motorn lite mer och använda Argenta lådan, men då måste jag mod. kardan då Argenta lådan är längre,så det får vänta.
Nu ska karossen fixas så jag har något att sätta motorn i.Har inte tänkt mig något toppskick men att den ska se snygg ut.
Hej Magnus!
Den ser inte särskilt rostig ut för att vara en 132:a, fälgarna var skitfina, är dom nya eller renoverade?
Alla redan nu ser den tuff ut!!
Hur går det med motorbygget, kollade vad du kan få för komp ungefär, vet inte om du räknat på det, enl min beräkning ska det hamna på i runda slängar 10,9-1!
Vet inte om det går att köpa MLS packningar här eller har ju Mark Alisson USA både 1,5mm o 2,0mm för runt tusenlappen..
MVH Affe
Jäkla coolt bygge hörröduru Jag har hela ytterskinnet till alla 4 dörrarna om du är intresserad.Jag snackar inga större summor.Roligt om dom kommer till användning bara.Här ligger dom och samlar damm och tar plats.Bilen ser ju jäkla frisk ut i plåten tycker jag. / Mats
Mats Nilsson
Till din fråga om fjädrar - jag tror Argenta har styvare fjädrar fram så ett par sådana kanske funkar om din bil är lättad.
För att inte tala om den grövre krängaren fram på 120ie och den bak, även om din tidiga 132 har annan bakaxel tror jag.
Sen har Magnus med röda 125an (skrolla bland dessa trådar) styvat upp/sänkt sin framvagn med hårdare Deltafjädrar tror jag..? Samma framvagn har ni ju hursomhelst.
Hej Alf! Rost finns så jag klarar mig!! Det är nya CD66 alu replica fälgar.Motorbygget står stilla. Har köpt ställbara kamdrev, "abarth" alutråg och rostfritt grenrör till fiat spider, så jag ska kolla hur det passar innan jag lyfter ur motorn ifall jag måste modifiera det. Kompet tror jag blir bra till mina kammar.
Hej Mats! Tack för erbjudandet av dörrplåtarna,nog för att dom skulle behövas, men det vore väl bättre att någon som orginalrenoverar en 132a köper dom istället? Dom skulle nog sitta fint på en spygrön 132a också.
Hej Per! Jag har fått tips om Volvo 240 bakfjädrar, har inte kollat upp det om det stämmer men isåfall tror jag att jag köper 240 sedan sänkfjädrar bak och kombi sänkfjädrar fram. Jag får väl kapa dom i rätt längd.
Jag ska ta och kolla upp den där röda 125an. Tack för alla tips!
