Fiat 132 Gls -75
    En liten missberäkning! Spidergrenröret får inte plats i en 132a. Ska kolla om det passar i coupén och ta grenröret därifrån till 132an,eller skaffa något annat.Click image for larger version
ID:	248311Click image for larger version
      Tog äntligen fram 124an och spolade av den och tog en liten tur.Med en liten bensinslurk i förgasarna startade den direkt.Click image for larger version
Name:	mina bilder 208.JPG
ID:	248639 Vi håller på med en massa husprojekt( målning,fönsterrenovering,mm) så det blir ingen tid över till bilarna just nu.
        Är ganska avundsjuk på din förgasarbestyckning..
        Har gått på samma nit som du med grenröret från en 124. Vet att det finns ett extraktor för 125-132-Argenta i Australien, måste kolla igen vad de heter.
          Dom låter fint också. Jag har bara sett grenrör till 124,så hittar du något till 125/132 är jag intresserad. Magnus
            Hittar det inte nu men jag vet att jag läst om det på www.turbo124.com/forum
            Å andra sidan kanske det inte gör någon jätteskillnad, original grenrör skall vara rätt bra (speciellt 4-2-1-rören).
              Kan det vara denna du menar?
              http://www.fiatorque.com.au/
                Naturligtvis.. Tack!
                  Tack.Vilken koll ni har.
                    Fränt projekt!
                    Jag har förövrigt en ny höger framskärm och nya bakre stötdämpare bak till 132.
                    Givetvis är både skärm och dämpare Fiat original!
                    Maila om det är intressant.
                    poppebergstrom@hotmail.com
                      Originally posted by poppe View Post
                      Fränt projekt!
                      Tack för erbjudandet men jag har tänkt ha hårdare dämpare än orginal.Hälsningar Magnus
                        Jag mailade fiatorque med en del frågor,men allt jag fick reda på var att dom inte har grenrören i lager förän Jan/Feb 2014,och att ID är primär 32mm,sekundär 35mm och slutrör 42mm.Då kan jag lika gärna åka med orginal grenrör.
                          Fick samma svar, plus att det inte gjorde så stor nytta på en motor som inte är trimmad i övrigt. Däremot om man jobbat med toppen, förstorat kanalerna etc.
                            När jag har tittat runt på diverse grenrör,tycker jag att det ser ut som primärrören sitter vinkelrätt mot flänsen.Så här ser mitt CSC rör ut.Här blir det en rak utgång från kanalen.Synd att det är så trångt i en 132a.
                            Nu har 1.6 Bravans topp nya styrningar,frästa säten och är planad. nu återstår lite ventiljobb.Click image for larger version
Name:	mina bilder 209.JPG
                            • #44
                              Det försvann ett par bilder!!Click image for larger version
Name:	mina bilder 206.JPG
ID:	248652 Spidergrenrör som inte får plats i en 132a
                              • #45
                                På detta rör är ID: primär 35mm, sekundär 37mm och slutrör 42Click image for larger version
