Läckande topplockspackning?
    Hej och tack för tips!
    Ska göra om komp test.
    Spelar det någon roll om motorn är varm? Och en dum fråga vilken färg är det på sladden till bensin pumpen.
    Och är det någon som vet hur många Newton man ska dra stiften med?
    Tack för all hjälp.//Christer
    chjo
      Kan inte färgen men stiften ska dras 37Nm
        Ja, motorn ska vara varm.
        Du borde ha en säkring på torpedväggen där du kan koppla ur bensinpumpen.
        Kom ihåg full gas och 6-10 revolutioner per cylinder.
          Byt locket till expansionskärlek. Mitt hade givit upp och släppte inte ut övertrycket som det skall. Kostade inte många korvören. Sen var det bekymret ur värden.
          JH
            Locket är nytt tyvärr.
            chjo
              Hmm..Termostaten då, är den bytt oxå?
              Har du kollat att du inte har en massa luft i kylsystemet efter kylvatten bytet? (luftnippeln på slangarna just innan torpedväggen, nippeln på vattenkanalen ungefär mitt för toppen, lite dold under skyddet till egr sladden)
              JH
                Hej! Nej Termostaten är inte bytt,men den blir inte varm om det inte är fel på mätaren max 90 grader.
                Och jag har funderat över luft i kylsystemet, för ibland tycker jag att det porlar innanför instrumentpanelen.
                men jag hittar bara två luftnipplar , den vattenkanalen som jag nog får värma för att få loss, och en på på sidan av kylet.
                Jag hittar inte den tredje?
                Med vänlig hälsning,. Christer
                chjo
                  Hehe ja den på vattenkanalen är en läskig rackare, sitter så man tror den ska bli rund i insexan. Nytt bra bits, och spruta vb40 på kallt gods o knacka lite på den så kommer den nog.
                  Nr 3 sitter där slangarna går ihop ner mot torpedväggen ungefär mitt på bilen. Ja om du nu har original slangarna förstås.
                  Börja med den som nr 1 när du luftar och gå sedan uppåt i tur och ordning och sluta vid den högst placerade (vattenkanalen) Det blir varmt om fingrarna om du inte fått loss den vid vattenkanalen först..
                  JH
                    Har du en bild el 3
                      Hej! Förra ägaren har bytt till Silicon slangar så jag har inte hittat den tredje nipplen.
                      Om någon har en bild? Kan man se den uppifrån?
                      Nipplen på Vattenkanalen är det en vanlig insexa eller?
                      Med vänlig hälsning, Christer
                      chjo
                        Silikonslangarna saknar nippeln, så du kan sluta leta.
                        Då har du två luftningsnipplar.
                        Mvh
                        Goran
                          Den luftningsnippeln sitter där av en anledning. Jag skulle montera tillbaka original slang.
                            Tyvärr så har jag inte original slangarna. ingen som har en över och sälja?
                            chjo
                            • #44
                              Du, det skulle jag med. Sämsta köp jag gjort. Jag köpte de billiga kinesslangarna och kompletterade med dyra slangar från Midlands Car Servicing. De håller inte tätt mot plast- och metallrören i bilen. Använder dubbla slangklämmor där jag kommit åt.
                              Säljer inte mina original, utan kommer byta tillbaka nästa gång jag tömmer systemet.
                              Vissa slangar finns inte längre att köpa original, så i brist på annat får de duga.
                              "If it is not broken, don't fix it."
                              Mvh
                              Goran
