SIDOSPÅRET. (Eller Gregers Coupe.)
    Hur mkt olja går åt? Låter annars som klassiskt turbolagerras?
      Kan det vara så? det luktar inte olja, det verkar mera som kondens, och /men oljetrycket är helt ok även på tomgång med en liten dipp vid varm och låga varv (ca 2.5) och oljenivån också.
      Drifttiderna är fråga om 10-15 minuter per gång, hur snabbt trycks oljan ut vid turbo-ras?
      Jag skulle ju tro att det läcker lite vatten trots allt men kan det göra det efter en avgasventil på något sätt? (Med anl. av comp. resultat.)
      Som skrivet, Dödens slang HAR dragit olycka även över mej och frågorna som hopar sej är:
      Bör man inte se på comp-test om packningen är kass?
      Om kylvätska kommer in i en cylinder, borde inte oljan bli vit?
      Kan man hälla lavendel-olja i motorn för att lukta sej till turbo-ras?
        Det är klart, om man bara kör 10-15min åt gången blir motorn aldrig riktigt varm och det samlas en massa kondens, som även kan synas/märkas i oljan. Inte helt ultimat såklart.
        Ev oljeläckage syns dock inte på oljetrycket nej..
          Då börjar Livräddnings utrustningen dimpa in! Angående turbo-lager ras kan det mycket väl vara så också, eller i alla fall slitet, men det mesta förefaller vara "kondens" och nog tusan kommer det någon liten bubbla i kylvätskebehållaren. Fiaten kördes ut på gården för garagestädning och dagen efter händer det där med Escorten
          http://sfk.ibk.se/forum/showthread.p...j-rangordnat-)
          Alltså Blev det MYCKET bråttom att få in den i garaget igen innan den blir vandaliserad av någon familjemedlem.....
          Lite bra att ha...
            Tittut!
            Varför får inte jag vara med och leka???
              Tjena Greger!
              Hur går det för den lilla gula?
              Kör just nu:
              Fiat Coupe 20VT Plus - 99
              Fiat Barchetta - 96
              Fiat 127 1,05L - 77
                Originally posted by Fredriksda View Post
                Tjena Greger!
                Joo, den står till sej, kan man säga... Jag fick på batteriladdaren härom veckan men batteriet är nog kört ändå och framdäcken är tomma på luft , men just det är lite skit samma för det är vid detta laget gamla vinterdäck. I övrigt är jag rädd för bilen.
                Gör jag inget med den har jag förlorat en massa pengar. Gör jag något med den kostar det en massa pengar och om inget radikalt måste göras och jag börjar köra med den , Kostar det mej antagligen körkortet...
                Faktum är att delarna som köptes 2013 inte har kommit på ännu och om jag nu skulle få ut tummen så står det och väger mellan att få igång coupen eller New yorkern.
                  Triggad av den vänliga och oväntade frågan var jag precis ute och vred på nyckeln. Coupen startade inte, utan allt slocknade, tillfälligt. Batteriet kasst alltså. (Eller möjligtvis dålig kontakt)
                  Om man skulle ta och leta upp ett bättre?
                    Så det ligger massa nya oanvända reservdelar i garaget som bara väntar på att få hamna rätt?
                    Ja det tycker jag, leta upp något med lite eld i och provstarta igen.
                    Med vänlig hälsning
                    Fredde
                    Kör just nu:
                    Fiat Barchetta - 96
                    Fiat 127 1,05L - 77
                      Med vänlig hälsning
                      Fredde
                      Jodå, med lite kräm i ett batteri brummade coupen igång på första försöket. Med en stickande doft av tändvätska i garaget var den igång för första gången på cirka två år. Oljestickan kontrollerades återigen, oljan var fortfarande mörkbrun (utan vispad grädde!) så någon vattenläcka in till cylindrarna borde det inte vara, även om kylvätskenivån var något låg. Långsamt börjar det luta åt coupe-meka...
                        Stickande doft av tändvätska, tyder på? För bilen inte har vart i gång på länge kanske?
                        Det låter spännande, har du inga andra projekt på gång så go for it
                        Kör just nu:
                        Fiat Barchetta - 96
                        Fiat 127 1,05L - 77
                          Tycker det låter som en väldigt trevlig plan..
                            Go Greger, Go Greger!
                            Kör just nu:
                            Fiat Barchetta - 96
                            Fiat 127 1,05L - 77
                            • #44
                              Jag är definitivt långsam i starten, det är för kallt i garaget och jag är febrig och magsjuk...Inte idag
                              • #45
                                Kan vara svårt att ta tag i det som sagt, krya på dig! Känn ingen press, det var mest för att ge lite positiv energi
                                Kör just nu:
                                Fiat Barchetta - 96
                                Fiat 127 1,05L - 77
