Hjälp med identifiering av Fiatmotor.
  • Hjälp med identifiering av Fiatmotor.
    Behöver lite hjälp med att identifiera en motor som enligt uppgift ska vara en Fiatmotor, vilken Fiat hör denna hemma i?
    /Fredrik
    Nyare fiat m tanke på grillen 80-tal? tvärställd framhjulsdriven å gul
    Svensk skylt? husbil?
      Fiat 1300/1500cc, kan vara från 128, Ritmo, Regatta, Uno, Lancia Delta m.fl.
      Ser ut som att den redan sitter i en Fiorino..?
        Tack för svaren!
        Motorn sitter i ett "hemmabygge" byggt registrerat 1987 så motorn är kanske lite äldre. Frågar eftersom jag är spelulant på bilen och behöver veta vilken motor man ska beställa delar till.
        Kamrem som ett exempel, eller klarar Fiats motorer från den tiden ett brott utan skador?
        /Fredrik
          Fiat gjorde en väldans massa motorer även på den tiden så det beror på vilken du menar. Twincammotorn t.ex. gjorde det ej, men om jag minns rätt klarar Uno ett rembrott.
            Motorn är på 60kw enligt Transportstyrelsen, om det hjälper något.
            /Fredrik
