Amen!
Ännu ett test som visar samma sak. När ska folk lära sig?
Iofs tar de inte upp andra fördelar med torra universalfilter, som att man kan placera dem var man vill etc.
Men tekniskt sätt, så borde ett öppet filter (vid rätt placering) få in mer frisk luft än en box? Tänkte t ex när dom dynade, båda bilarna hade filtrerna på väldigt dåliga platser.
Har aldrig haft problem med varmluft i min. Mitt filter sitter där original IC sitter så nog får man in kalluft. Och jag kollar rätt ofta på widgeten när jag kör på bana. Oftast ligger tempen på 15 grader över utetemp, så är det 20 grader ute har jag 35 grader i plenumet.
