Min lilla samling av fiat modellbilar
  • Min lilla samling av fiat modellbilar
    Jag har sedan tonåren samlat på modellbilar med några uppehåll under 90-talet. Det började med några Bburago Ferrarimodeller i skala 1:18 som hittades i leksaksaffären när man var i moppeåldern i slutet på 80-talet. Eftersom de första bilarna var röda och italienska så har jag fortsatt på det temat och samlar i huvudsak modellbilar av de italienska märkena och försöker hålla dem så röda som möjligt. Det innebär att jag också har lite Fiatbilar i olika skalor (dock bara en i skala 1:1... ). Jag delar gärna med mig av dessa till er och hoppas att det kan finnas intresse för någon här för dem.
    Börjar med en av mina absoluta favoriter 8V Zagato:
    Fiat 8V Zagato, 1956 Mille Miglia (Starline, 1:43)
    Fiat 1600 S Cabriolet (Norev, 1:43)
    Fiat Abarth 205 A Mille Miglia, 1950 (Metro, 1:43)
    Det kommer mer, men startar med denna trio
    Fiat Barchetta - 97
    Kul! Fina bilar!
    Har några oxå jag kan leta fram..
    Hur har du fotat?
      Tackar! Jag använder en liten svart IKEA-låda som jag skurit hål i för att släppa in ljus från tre håll, för spegling använder jag ett glashyllplan (också IKEA). Ljusmängden regleras också med hjälp av hur många pappersark jag stoppar för öppningarna.
      Fiat Barchetta - 97
        Nästa Fiat är kanske inte den vanligaste synen i trafiken heller... en härligt "batmobil"-bevingad prototyp med turbinmotor:
        Fiat Turbina Prototipo 1954 (Metro, 1:43)
        Som den såg ut i verkligheten:
        Det roliga med Turbinan var att den höll rekordet för lägsta luftmotståndskoefficient i 30 år - ganska imponerande. Från wikipedia:
        "Fiat Turbina was a 1954 concept car built by Italian manufacturer Fiat. It was unusual in using a gas turbine for propulsion.
        In 1954 Fiat was the second car manufacturer, after Rover, to introduce a car propelled by a gas turbine. The project took a long period of planning, studies began in 1948 and ended with a track test in 1954 on the track of the Lingotto. The engine had two compressor stages, one turbine stage, power turbine was single stage with a geared reduction. The declared power was 300 hp (220 kW) at 22.000 rpm, and the estimated top speed was approximately 250 km/h (160 mph). The Turbina held the record for lowest drag coefficient on an automobile (0.14) for 30 years.
        The concept was shelved due to high fuel usage and problems with overheating. The Fiat Turbina is found today in the Automobile Museum of Turin."
        Jag fortsätter med ytterligare en udda fågel:
        Fiat Abarth 750 Record Monza, 1956 (Metro, 1:43)
        Om bilen: "In July of 1957, Abarth committed to fund a record-breaking car with a sleek Pininfarina-designed body, tube frame chassis and 747cc engine. Raced around the Monza circuit for four days, the car took 15 new records including the fastest average speed of 165.376 kph for 72 hours straight." (supercars.net)
        Fiat Barchetta - 97
          Fantastiska modeller och trevlig setup vid bordet där!
            Kom på att jag har ännu en av de där rekordförsöksbilarna:
            Fiat Abarth, 1961 (Solido, 1:43)
            De här rekordbilarna fanns i ett antal olika varianter med lite olika utseenden och motorbestyckning i slutet av 50-talet och början av 60-talet.
            Fortsätter med en gränslöst läcker liten sportcoupé från 30-talet:
            Fiat 508 CS Balilla Berlinetta, 1935 (Starline, 1:43)
            Tidlös aero-design om man ser den snett bakifrån.
            Här en utomhusbild på Monzan och Balilla Berlinettan:
            Fiat Barchetta - 97
              Fantastiska bilder å bilar
                Spännande historia, tänk ifall man skulle haft några av dessa gömda i nån stor lada (ej bilmärket lada)
                  Tackar för de vänliga kommentarerna.
                  Fiat 124 Spider, 1969 (Starline, 1:43)
                  Fiat 2100 (Norev, 1:43)
                  En bild på en liknande 2300 när det begav sig, fantastiskt eleganta vagnar...
                  Fiat Abarth OTS 1000, 1965 (1:43)
                  Skulle även vilja ha en modell av 850 coupén med dubbla bakljus.
                  Fiat Barchetta - 97
                    Ojojoj.. 2300an var grym.
                    Min samling Fiatar, inte riktigt lika påkostat foto..
                    Fiat 131 Abarth 1978 1/18
                    Fiat Croma 1986 1/24 (eller? ser mer ut som 1/30)
                    Fiat Punto 1993 1/24
                    Fiat X1/9 1974 1/24 (ej på bild)
                    Fiat Argenta 1983 1/43
                    Fiat 125 Special 1972 1/43
                    Fiat Grande Punto 2006 1/43
                    Fiat Coupe 1.8 2000 1/43
                    Fiat Coupe 20VT 1997 1/43
                    Fiat 130 Coupe 1975 1/43 (ej på bild)
                    Bara en smula bättre foto på raden av 1/18..
                    De närmaste syns väl men de är iaf
                    Jagga E-Type Cab
                    SLS AMG
                    300 SL
                    131 Abarth
                    250GTO
                    F40
                    Countach LP400
                      Tjusigt Per, fin samling - jag ser nog att jag bara har en av de som du har och det skulle vara 131 Abarth. De tre bortre 1:18 torde vara Countach, F40 och 250 GTO?
                      Fiat Barchetta - 97
                        Tack! Precis!
                        Får investera i liknande fotoutrustning en vacker dag..
                          Fiat 500 (Mondo, 1:43)
                          Fiat 590 Giannini (Universal Hobbies, 1:43)
                          .... och tillsammans:
                          Fiat Barchetta - 97
                            Trummar på med några till:
                            Fiat Dino Spider 2400, 1969 (Schuco Junior Line, 1:43)
                            Här tillsammans med en Alfa Romeo Giulia GTC
                            Fiat Dino (även coupén) har varit en av mina absoluta favoritbilar ända sen barnsben när jag såg filmen "Den lille badaren" av Lous de Funes
                            En lite äldre, men fascinerande vagn:
                            Fiat 1100 S Berlinetta, 1948 (Starline, 1:43)
                            Fina aero-linjer hos denna bil från slutet av 40-talet
                            Fiat Barchetta - 97
                              Åh Fiat Dino, vilken pärla!
