Fiat 124 Special T 1972
    Det har uppkommit ett skumt ljud också. Låter nästan som en hund eller nåt. Voff, voff, voff. Funderar på om det kan vara hjullager eller nåt med kardan. Funderingar? Körde en sväng och försökte känna på hjulen/naven efteråt men det var inget som var mycket varmare än något annat.
    Kan det vara så att hjullagren har tagit stryk om bilen nästan bara har stått? Ska jag kolla dom först och packa om dom med nytt fett eller är det bättre att byta rakt av? Är det någon som vet hur det ser ut om man ska byta dom? Själv minns jag inte riktigt, det var länge sedan jag hade en riktig gammel-Fiat.
    Christian
    Kör nu:
    I garaget:
      Snygg (trots kulören )
        Fasiken vad läcker kärra!! Ljudet kan bero på att det har rostat i botten lagerbanan och rullen när bilen stått still.Du får nog ta isär och kolla isåfall.Det kan hända mycket när en bil står still.Har kardanknutarna fettnipplar? pumpa i så fall in fett där och se om det blir tyst.
        Om det är samma lager som den vanliga 124:an så har jag nog lager sketabilligt.VBK 303 heter de framhjulslager jag har.Är inte helt säker men jag har nog tätningar och mutter också.
        Mats Nilsson
          Originally posted by alfamats View Post
          Fasiken vad läcker kärra!! .
          Håller med och mycket gummi är snyggt, ser helt rätt ut
            Sketsnygg!
              Så jättefin bil - och färgen är ju riktigt 70 - tal, men fanns i många nyanser. Ser ut att vara samma nyans som min 128:a
              Och så bra att den togs omhand av någon som uppskattar dess ovanlighet. Så att det inte blev typ "tyskstuk" av den.
              Som man nu ser att alla gamla fina Jetto´r bli "tyskstuk" när far och morföräldrar slutar köra, och barnbarnen tar vid......
              Detta är en fin och komfortabel bil, som med rätt omvårdnad, blir till stor glädje till en ganska billig peng.
              Oljudet kan vara bromrelaterat. Behöver inte bli varmgång, men klossarna är med och släpar, och vov - vov-ljudet uppstår där de har stått mot skivorna. Kolla hur skivorna ser ut.
              //R//
                Riktigt fin bil och härligt retro kulör!
                Snyggt med nya mattorna.
                  Tack för allt beröm Jag gillar verkligen färgen, riktigt sjuttiotal.
                  Tack för tipsen om oljudet, är bortrest i helgen men sen ska jag ta itu med det. Köpte en fettspruta idag så nu ska det smörjas överallt det går...
                  Ljuddämparen har rostat inifrån pga stillestånd så nu har jag beställt ett nytt avgassystem. Bilder kommer när det anländer.
                  Christian
                  Kör nu:
                  I garaget:
                    Fettspruta? SÅ gammal är den väl inte?
                    Tror Fiat slutade med sånt på 50-talet. Men kanske det sitter nån nippel på nån kardanknut..?
                      "Kardanaxelns främre hylsa" tror jag det står i boken Där sitter iaf en nippel. Sen gillar jag att köpa verktyg, vem vet, nästa Fiat kanske kommer från 50 talet...
                      Christian
                      Kör nu:
                      I garaget:
                        Helt rätt tänkt..!
                          Stämmer det var den jag tänkte på.
                          Sitter en likadan på Argentan.
                            Detta med smörjnipplar hängde med in på 60-talet.
                            Har en hel del nipplar på min 1100:a
                            Skall servas nästa vecka, får se hur många det är - kommer inte ihåg just nu. Men på kardan sitter det minst en ....
                            //R//
                              http://www.blocket.se/vasterbotten/F...tm?ca=23_1&w=3
                              Du verkar ha ett stort garage...kanske en till....
                                Vilken tuff bil! Men inget mer just nu. Förutom en 130 då
                                Mitt nya avgassystem kom igår. Tycker det är väldigt fint, hoppas att det låter lika bra.
                                Christian
                                Kör nu:
                                I garaget:
