Fiat 124 Special T 1972
  • #46
    Fick svar från firman, de säger bara att den inte ingår. Lite drygt då de rekommenderade det kitet som ersättning för SKF-lagret som var slut. Nåväl.
    Christian
    Kör nu:
    I garaget:
    • #47
      Vilken dimension är det på muttrarna?? Jag har några o-identifierade muttrar till fiat.Är det M16*1,5??
      Mats Nilsson
      • #48
        Det där ser ju väldigt lovande ut, jag ska kolla vad det är för dimension. Har du både hö och vänstergängade?
        Christian
        Kör nu:
        I garaget:
        • #49
          Får nog meddela att det ser mörkt ut.Kollade runt på nätet lite.Det verkar vara M16*1,5 på 124r.Va ner och mätte på en M16*1,5 gängstång men endera var muttrarna jag hadr för små eller för stora.Men mät på din för säkerhets skull innan vi ger upp.
          Här finns det både hö och vä-gängade. / Mats
          Mats Nilsson
          • #50
            Länge sedan jag skrev något här men det rullar på. En bild från Stoxa, marknad och träff. Väldigt varmt och väldigt trevligt. Hittade ett servicekit till tändningen bla.Click image for larger version
            Det är ju så mycket snyggare med bakelithattar på tändkablarna!
            Bytte membran i accpumpen också, verkade vara dags för det. Bilen går mycket bättre vid fullgas men det droppar lite ändå?
            Rejält med skit innanför.
            Christian
            Kör nu:
            I garaget:
            • #51
              Lite OT. Jag har varit och tittat på två 130 Berlina också. En var galet dyr utan att vara något särskilt och den andra har jag lagt bud på men vi är inte riktigt på samma nivå ännu. En bild på den finare av de två.
              Christian
              Kör nu:
              I garaget:
              • #52
                Sedan har jag fortfarande missljudet kvar. Jag har bytt ett hjullager fram som iof var lite dåligt men utan resultat. Min fråga är om jag ska hoppas att det är dåliga lager i bakaxeln och ta ut drivaxlarna eller försöka hitta en annan bakaxel och byta rakt av? Bakaxel kan jag byta men om jag ska byta lager så behöver jag en press. Synpunkter?
                Fråga nummer två gäller framvagnen. Jag hade bilen inne för hjulinställning i veckan då den drar lite snett. De ställde toe men det framkom att castervinklarna är galna. Vä verkar ok med någon grad positiv vinkel men på högersidan är det ca -3.5 grader. Är det någon som har koll på om man kan kontrollmäta det själv? Jag antar att man shimsar undre eller övre bärarmen på något vis.
                Christian
                Kör nu:
                I garaget:
                • #53
                  En väldigt rolig sak har hänt också. Klassiker kommer någon gång i vinter ha ett reportage om en väldigt grön gammal Fiat
                  Christian
                  Kör nu:
                  I garaget:
                  • #54
                    Då är det vinter nu
Name:	IMG_6091 (450 x 600).jpg
                    • #55
                      Ja, läste just blaskan! Grattis till ett ovanligt bra artikel!
                      • #56
                        Tack! Jag tycker generellt att Klassiker gör väldigt bra artiklar. Extra roligt att den fick vara på omslaget. Det skulle egentligen varit deras Lotus men jag kunde rycka in med kort varsel
                        Nu blev 124:an också nominerad till årets Klassiker så det är bara att gå och rösta!
                        http://www.klassiker.nu/content/tavla-med-klassiker
                        En bild från Klassikers studio vid omslagsfotograferingen. Väldigt annorlunda att se sin bil inomhus i studioljus.Click image for larger version
                        Christian
                        Kör nu:
                        I garaget:
                        • #57
                          Annars har inte mycket hänt. Har fått dit Abarthkåpor på fälgarna men det är i stort sett allt.Click image for larger version
                          Christian
                          Kör nu:
                          I garaget:
                          • #58
                            Tycker att Klassiker har höjt sig flera nivåer de senaste åren och är klart bästa tidningen för alla som gillar att läsa om något annat än bara jänkare. Classic Motor har gått för mycket åt jänkarhållet.
                            Klassiker blir ju inte sämre av att det rätt ofta är Italienska bilar med.
                            • #59
                              Premiärtur till jobbet i morse. Kopplade på batteriet och den startade snällt, det är kvalitet det
                              Christian
                              Kör nu:
                              I garaget:
                              • #60
                                Tyvärr har det inte blivit så mycket gjort i vinter så de fel och brister som fanns är ju kvar.
                                Fråga 1: Kan man justera castervinkel på dessa eller beror det på att något har fått en smäll och är snett?
                                Fråga 2: Tips på verkstäder som kan titta på min bakaxel? Känns som om det är hjullager men tänkte att det kan vara lika bra att få det kollat ordentligt. Kan ändå inte byta lager bak utan press.
                                Snart är det dags för Skokloster!
                                Christian
                                Kör nu:
                                I garaget:
