Däck tryck?
  • Däck tryck?
    Hej,
    Någon som vet vilket däcktryck man skall ha i sina R-däck? I mitt fall Bridgestone RE540S(205/50-16) som skall sitta på min Coupé.
    Behöver något värde att starta med, sen kanske det behöver finljusteras lite!
    /Pär
    Coupé 20VT -LE -99
    Maserati Merak -73
    Starta med 1,6-1,8 kalla...
    /Jimmy
    mvh Jimmy Särås
    0736-996 993
      Tackar!
      /Pär
      Coupé 20VT -LE -99
      Maserati Merak -73
        Oj ska de va så lite ? visste ja inte, hur kommer de sig ?
        Fiat Coupé Turbo
        Fiat Uno Turbo
        Lancia Delta Evoluzione 1
          Fing
          Ett R-däck skiljer ett vanligt däck på extremt många punkter när det gäller gumiblandning och stome dom ska till skilnad från vanliga däck ha extremt lite ringtryck på bana och dom blir under varven varmare för varje minut tills dom når arbetstemp som skiljer beroende på temp på bana & grund trycket...
          I Pärs fall så skulle jag tro att däcken kommer att ligga på 2,2-2,5 bar vid köärning går dom över det så är det inte bra!
          Vid 1,9-2,1 är dom som bäst skulle jag tro...
          /Jimmy
          mvh Jimmy Särås
          0736-996 993
            Särås
            Håller med!
            Pratade med en Dunlop kille igår när jag la på R-däcken och han sa att när de är varma skall de ha 2,6kg(min bil). Alltså c:a 2,1 -2,2 kalla.
            /Pär
            Coupé 20VT -LE -99
            Maserati Merak -73
              Pär C
              Så mycket????
              Tycker det låter som ett väldigt högt tryck!
              Pelle206 (han som skrotade på Knutstorp) hade 15" Yoko R32 och han hade 1,4-1,6 kalla...
              Tänkte att du skulle ha lite mer då du har 16" men jag vet inte... Vid så mycket ringtryck som 2,6 så är däcken på smältningsvägen om jag nu inte svamlar i nattmösan!?
              /Jimmy Särås
              mvh Jimmy Särås
              0736-996 993
                Hmm, verkar som jag får testa lite imorgon & se vad som funkar bäst. Blev också lite förvånad att det skulle vara så "högt" tryck!
                /Pär
                Coupé 20VT -LE -99
                Maserati Merak -73
                  Har aldrig kört med mer än 2,0-2,1 i mina R-däck men det på vanlig gatkörning och med 17"...
                  /Jimmy
                  mvh Jimmy Särås
                  0736-996 993
                    Var inne & läste lite på Rejsa.nu om Tips&Trix angående RE540S. Tydligen skall man inte gå över 2,3 när de är varma!
                    /Pär
                    Coupé 20VT -LE -99
                    Maserati Merak -73
                      Däcktryck
                      Det avgörande för vilket tryck som gäller är att anliggningsytan ska vara plan mot marken. Högre tryck ger mer utbuktning och medför mindre anliggningsyta. Omvänt gäller för lågt tryck. Det bästa sättet är att mäta temperaturen på tre punkter på ytan. Ju mindre som skiljer mellan ytterkanter och mitten desto bättre. Nu kör de flesta med lite negativ camber vilket kan medföra att däcken värms något mer på insidan. 5 graders skillnad mellan insida och utsida är ok. Men mittentemp måste ligga någonstans i mellan. Temperaturen på asfalten påverkar uppvärmningen också. Min erfarenhet är att däckstemperaturen går upp mellan 0.25-0.35 kg vid bankörning.
                      Regards
                      lenel
                      Alfa 2000 GTV Historic Racer och en gul Coupe 20vt 97
                        Pär C
                        Då var iaf jag närmast!
                        Skönt!
                        /Jimmy
                        mvh Jimmy Särås
                        0736-996 993
                          Jimmy
                          Hmm, du hade nog rätt ändå..
                          Efter lite testande med trycket så blir det c:a 1,6 fram & 1,8 bak när de är kalla. Verkar funka bra då, blir c:a 2,2 varma.
                          /Pär
                          Coupé 20VT -LE -99
                          Maserati Merak -73
                            Pär C
                            Är inte så dum som jag verkar va!?
                            /Jimmy
                            mvh Jimmy Särås
                            0736-996 993
