Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 141 to 146 of 146
Thread: Vad man kan göra med en STILO.
  1. #141
    1,904
    Upptäckte att hel-ljuset saknades, så dags för översyn.
    Garaget tömt på Marea för första gången på ett halvår, minst. Så lika bra att passa på...
    Någon som är sugen på att överta Stilon?
    (Ca 22k mil, fyra år gammal kamrem och bytt men öppen/otät termostat och mätare som fladdrar ibland.
    Bes till sommaren och kall ac.)
    Efter den initiala besvikelsen över mina för stora nävar revs stötfångaren bort och båda fram-lamporna fick sej en översyn.
    Kanske inte så illa ändå, att "bara" ta bort 30 skruvar och några kvm plast för att byta blinkers, positions, helljuslampor osv.
    Till det goda hör att bilen accepterade dom nya led-lamporna utan att fel-meddela.
    Nya dubbdäck och navkapslar blev det med så nu är Stilon redo för snö .
  2. #142
    1,904
    Nästan nytvättad. För efter några timmars gnidande gick jag och vilade. Då tog frugan rygg på salt-bilen och körde till sta'n.
  3. #143
    1,904
    Stilon e dum. Den började föra ett herrans liv, och nu vet jag varför. Tur det var i färdriktningen.
    Får försöka svetsa ihop den i morgon.
    Eller så väntar jag på den jag just beställde.
  4. #144
    1,856
    Svetsa ihop den du. Rätt kul grej att hänga en blomsterampel i.
  5. #145
    1,904
    Äh, med bra genombränning och låta svalna utan att kyla med vatten så funkar det säkert...
    Så en skvätt akryl-lack på och den blir som ny...
    Dags att återmontera.
    Timer set för montering (20.25)
    (21.14) klart! Jag hatar min luftanslutning till muttermaskinen som lossnat ca 40 ggr och naturligtvis sitter där en NY Febi-fjäder på plats
  6. #146
    Jun 2008
    Lycksele
    569
    Äsch... säg som det är. Du svetsade utanpå nya fjädern... bara för att lura oss...
