Vad man kan göra med en STILO.
    Jorå, jag har hunnit uppleva denna egenskap ( ) i min Stilo med och får titta på det när verktygen slutat frysa fast i fingrarna på mej. Egenskapen är såpas störande att min hustru inte vill köra korta sträckor med bilen fast det aldrig hänt henne! (Skaderisken för Stilon minskar således drastiskt.)
      Ok tack - samma som kommit fram när jag sökt (fiatforum bl.a.) Är ju värst i stan / köer..
        Originally posted by greger View Post
        Skälet till att Stilon har dubbla motorhuvar är säkert för att det inte ska komma vatten på motorn av misstag.
        [ATTACH=CONFIG]15964[/ATTACH]
        Efter att öppnat den andra motorhuven med RIBE-nyckel, (för att inte vemsomhelst av misstag ska råka öppna och få vatten på motorn!), hittade jag en ganska typisk Fiat-motor.
        [ATTACH=CONFIG]15963[/ATTACH]
        Måtte detta vara årets sista strul med Stilon!
        Det är ju ändå skit med modern teknik.
        Tänk att Stilon har sådan där start/stopp teknik som automatiskt stänger av motorn varje gång man kopplar ur valfri växel för att sedan så fort man startat den igen och använt en annan (eller samma) växel, omedelbart stänger av motorn igen.
        Finessen vore säkert bra om det inte var för att själva startandet av motorn måste ske manuellt med nyckel eller hastigt uppsläppt koppling med förvald, lämplig växel.
        Det har säkert kommit vatten på någon del.
        Tur att det bara är fyra korsningar mellan hem och arbete. (JA. Jag tar bilen! Det är 76 km också.)
          Så fick jag ta del av ännu en egenhet som Stilon har. Den dricker Tysk öl! På 3000 km har den sutgit i sej allt från max till min och lite till på oljestickan! Detta är min första Fiat som faktiskt konsumerar olja mellan bytena, visst har väl Marean förlorat lite olja, men den rinner ju ut...
            !L/300mil ingen fara.. sen ere ett jävla liv från dubbdäcken å tjuvstopp halvvarm motor..
              Yepp Stilon dricker olja det gjorde vår gamla också. Vissa lyckades till och med få motorn utbytt pga det men bättre blev det inte. En fiatmekaniker berättade att om man drar på Mareans kolvringar så slutar den bränna olja. Bara att plocka isär allt
                Min har en utbytt motor, första ägaren fick det på garantin när den förbrukade för mycket olja, då hade den gått 7500mil, den nya motorn drar inte en droppe olja, jag fyller inte på något i mellan bytena men byter varje år!
                Men tjuvstoppar gör den med, ska rengöra gasspjället när jag bara får tid!
                samt att jag får använda persienlinan för att öppna bakluckan vintertid!
                Något annat som har börjat att väsnas är bakaxelbussningarna, kan börja låta vid 15000mil precis vad min gått!
                Har gjort ett verktyg för att pressa i o ur bussningarna med en gängad stång o i pressningsverktyg med tre pinnar som ska pressa på rätt ställe på bussningarna, får se när det blir av innan kärringen tjatar ihjäl mej!
                  1, Skit också!
                  2, Det slipper jag iallafall. (Resten stämmer. )
                  Det här med Stilo var ju inte riktigt så trevligt som jag väntat mej, vad ska jag ta mej till, tro?
                  Alf, byt bussningarna innan du måste byta däck av samma anledning också.
                    Ytterligare 300 mil och en liter olja... Jag får börja ha med mej två reservdunkar, en bensin och en olja eller kolla och fylla på vid var annan tankning.
                    Jag noterar dock att den bara tjuvstannar när oljenivån blivit låg!?
                    Skum bil...
                      Fins tydligen en fjäder i insprutet som är ansvarig för den hastigt fallande tomgången.. Återkommer när ja bytt.
                        Miffo VS Stilo!
                        Dumma bil! Nu får jag väl skylla mej själv när jag inte kontrollerar däcken så ofta, men vinterdäcken hade ju mycket bra mönster och satt på när jag köpte bilen, medan sommardäcken var mer slitna och stuvades undan över vintern.
                        Nu tittar jag på sommardäcken och finner dem vara snedslitna och så tittar jag på vinterdäcken å då är dom inte heller så bra längre !
                        Framvagnsinställning behövs alltså. Frågan är väl om jag inte borde besikta först, så jag får veta om något jäkla avgasvärde är så tokigt att motorn måste bytas eller så.
                        Går bilen igenom bes. får jag väl fundera på om jag ska sälja eller investera...
                          Via bil fann oxo att mina vinterdäck höll på att spjälkas till atomer och bytte när de ändå var inne..
                            Yepp, har varit med om samma sak redan när stilon var ny. Torvalla bil vägrade erkänna att det var fabriksfel trots att jag läste på utländska forum att flertal stilo ägare drabbades.
                            Jag hade besiktat den först för man vet aldrig vad de kan hitta på djävulens fordon. På vår stilo hittade de fel årligen.
                            • #44
                              På min stilo har jag inte haft detta problem, men tack vare att första ägare var uppmärksam så verkar det som min har fått åtgärdade uppdateringar på olika fel jag hör, motorn bytt,uppdaterade fjäderben fram..Osv till o med rostskyddad trots galven..
                              Såld i Göteborg, kan det heta Partille bil?
                              Men ibland krånglar tomgången ett på dagar sen är den bra igen, o bagage lucke handtaget som på Italensk maner inte gillar kyla!
                              Vet att bärarmsbussningarna brukar ta slut fort när dom väl blir slitna o då blir det ju fel hjulvinklar, jag har köpt hela bärarmar ifrån ATP, till Marean ,bravo/brava kostade dom ca 450k/paret, dom har till stilon med kanske någon krona dyrare!
                              Min stilo har aldrig haft en anmärkning på någon bes ännu o den har gått 15500mil.. Tur antar jag eller ett Fredags ex..
                              Affe
                              • #45
                                Vi har råkat ut för alla kända och okända fel som Stilo kan drabbas av. Först ut var rattomkopplaren som fick den att tjuta och tända varningslampor, sen var det hjulinställningen som ändrade sig själv på något mystiskt sätt, därefter började airbaglampan lysa bara man flyttade på passagerarstolen fram kontakter byttes på garantin men felet kom alltid tillbaka, senare sprack ena fjädern innan Fiat återkallade Stilos för fjäderbrott, luftblandaren till AC-n levde sitt eget liv och blåste kallt på ena sidan och varmt på andra väldigt skönt när man kör vintertid och det immar och fryser på ena sidan, senare sprack drivaxeln på motorvägen. Inte ska vi glömma lacksläpp, huven lackades om när bilen var bara veckor gammal, trösklarna lackades om 3 gånger, en gång varje vår och ändå släppte lacken mitt på. Lacksläpp runt hujlhusen, alla fyra. En dag dog hela bilen, tur att man hade en duktig elektriker som hittade felet annars hade man åkt på en ny styrbox till den också. ABS/ASR och andra säkerhetssystem kunde lägga av ibland under körning men då stängde man av motorn lät bilen rulla och slog på tändningen så slocknade den.
                                Edit: Växellådan började klonka, hur kunde jag glömma det? Bilen hade hunnit gå ca 13k innan den dumpades nästan gratis till en köpare som skulle "fixa" den sa han. Efter oss hann den få ytterligare 4 ägare på 2 år. Såg en stackade köa med den på Essingeleden häromdagen, hoppas han har bra liv med den.
                                Ska jag fortsätta?
