Bravo 2.0 HGT .. gnissel..
  • Bravo 2.0 HGT .. gnissel..
    Ja, Greger är inte den ende som har gnissel..! Har nu bytt alla spännrullar men likförbannat så gnisslar det. Verkar till slut vara servopumpen.
    Servooljan är ju helt svart, kanske kan påverka..? Kan man byta lager eller man byter hela pumpen ? Kan skiten rasa..? Vågar man köra?
    Låter som ett helt djävla fågelbo under huven!
    HEJ! jag gissar på JA! Skiten kan rasa, man kan köra tills dess, rasar den slipper du den svarta oljan och så låter den som en urbeningsmaskin = du slipper iallafall fåglarna!
    skämt åt sido, kan gnisslet bero på att remmen gnider mot kanterna på remskivan? Fästet kanske blivit lite snett..
    Kassa lager i servot borde inte kvittra utan mala.
      Blir nog Lancia Prisma i vinter. Väntar bara på nya fjäderben bak, sedan dags för besiktning. Bravon börjar jag faktiskt tröttna på. Motorn är ju en liten juvel men det kommer hela tiden något som irriterar eller måste fixas.
      Har varit alldeles för mycket bilkrångel i höst. Inte alls som det brukar vara. Skulle inte sålt Stilon ! Pålitligheten själv.
      Jobbebilen har djävlats så mycket att det nog blir en nyare på lördag trots att jag inte har råd. Kvittar att det förmodligen är ett skitfel, ingen hittar det och man kan inte köra till verkstad flera gånger i veckan(eller åka bärgare)
      när man är egenföretagare i byggbranschen.. faan...det är ju som att ha en Renault , det här!!
        Borde ju gå ganska lätt att lokalisera kvittret med stetoskop?
        Är det ett spännhjul eller vattenpump får man väl ta det med kamremsbyte dock.
          Tystnar när jag sprutar remspray eller wd40 på remmarna/spännhjulen. Alla spännhjul/vattenpump och kamrem är bytta i år alltihop.
          Gnisslet är vid drivhjulen för servopumpen. Tystnar ett litet tag för att sedan börja igen. Kan höra svagt gnissel från servopumpen men är inte samma gnissel..!
            Ok det tystnar när du sprayar endast på remmarna? Skulle kalla det skönhetsfel.. inte ringa bärgaren iaf?
            Kan ju alltid byta remmen om den inte blev bytt..?
            Låter nästan som den ökända Coupe-paranojan!
              Drive Belt Misalignment, jojo det har hänt även den sämsta. justera det som är snett. Det kan räcka att remmen är vänd för att gnissel ska uppstå, (med beg. rem.)
                Har levt med detta gnissel på 2,0 Tipo´n i 12 år, tre kamremsbyten inkl. balansrem. Det kvittar hur man bär sig åt.
                Lämnade bort den andra Tipo´n 2,0 16 V till Fiatverkstad, men oljud ändå. Och de använde s.k. originaldelar. Ett vanligt fenomen säger verkstan. Så vad felet är vet nog ingen. Man gör ju allting rätt, men det låter ändå.
                Och jag har också sprayat på remmarna, och det blir nästan tyst, men oljudet kommer tillbaka ganska snabbt.
                //R//
                  Insåg just att jag är väldigt nyfiken på två saker Captain. Vad BLIR det över vintern, och hur går det med julpysslet? SM i galenskap borde ju närma sej final, i alla fall för mej, jag tror jag har 0 som slutsiffra! Men vill inte stressa
                    Jadu, kan väl säga att luften gått ur mig lite efter att ha lämnat kofångarna till CARLSSONS NICKEL OCH KROM . Det skulle ta tre veckor och nu har han haft grejorna i FYRA MÅNADER !
                    Vad jag tycker om den människan får vi ta någon annanstans. Har försökt hämta grejorna flera gånger men han svarar inte, öppnar inte osv. Direkt otrevligt!
                    Bilen hade säkert varit nära färdigställande vid jultid annars. Kommer att jobba på den i jul , kanske även dra igång finliret på 128 3P:n inför lack.
                    Skickade iväg en motor till 850 coupe för renovering i Budapest... och har fått svaret att den går att få fart på så den blir klar framåt vårkanten så då måste jag ha en bil att sätta den i...
                    Lancia Prisman väntar på nya fjäderben innan besiktning och sedan får ju den också snyggas till. En hel del ytrost på den. Ser knappt någon grundfärg under lacken på den...!
                    Bravons gnisslande/skrikande måste fixas, vågar knappt köra med bilen.
                    Min gamla firmabil ersätts förmodligen under nästa vecka och då ska den fixas till och säljas..om det går!
                    Sen väntar en 124 spider på renovering, 2300 S Coupe inte minst samt ett antal andra projekt...så jag kan nog sysselsätta mig!
                    Du då...! Ingen veteran Fiat på ingång.. eller renovering av någon jänkare?
                    SM i galenskap står en firma i Halmstad för...där ligger vi i lä ordentligt...!
                      Nja, Novembers bilstrul saknar motstycke:
                      Stilon skulle ge mej handlingsutrymme, tänkte jag men den skapade mest merarbete men är OK nu.
                      Marean blev utdömd men jag min fåntratt försöker nog fixa den ännu en gång. (Smygjobb pågår.)
                      Sm i galenskap Escorten behöver lite kärlek under huven före besiktning men fick flytta ut när allt annat krånglat.
                      Den röda Escorten tog två växellådsbyten att få OK, nu hyfsat redo för vinter....vila.
                      Älgvapnet, Escort-cabben som tjänat mej väl i fem år vill inte gå mer än 1/2 min, står på tur att undersökas.
                      Fiat coupen, det jag vill göra med den blir dyrt så jag måste buffra pengar först och ett byggprojekt till våren går före.
                      Dart-projektet/en har legat på is så länge att de frystorkat får vänta lite till.
                      Rollsen...
                      Slutligen; NewYorker´n var det tänkta säsongsjobbet. Kompisarna har väntat på att den kommer i trafik igen.
                        Haha det positiva med era trådar är att man själv verkar ha ett väldigt bekymmersfritt bilägande!
                        Kämpa på!
                          Pratade med en rutinerad bilkrängare alt. bilfixare idag som sa att dessa drivremmar inte ska sprutas med remspray. Han menade att enda sättet att bli av med oljudet är att byta remmar samt rengöra alla hjul från
                          geggan , det är den som gör att det låter! Någon som hört detta innan?
                            Jag har bara hört mina bilars gnäll (Både Coupe och Marea), men rem-spray var bara en tillfällig lösning, gnället kom nästan omedelbart tillbaka men nya remmar hjälpte.
                            Även för hårt spänd rem kan låta, då man ju tillslut böjer i fästena.
                            Numera byter jag rem direkt om det börjar låta, då dom går sönder om man vänjer sej...
                              Stämmer bra! Nya rem m rätt spänning.
