Fiat 128
  • Fiat 128
    Hej.
    Jag är ny med Fiat & ny på denna sidan.ni verkar vara ett härlig gäng från att ha tjuvläst här lite )
    Jag införskaffade mig nyligen en 128 berlina -73.
    Ca 10 000mil,jag är fjärde ägaren.
    Håller på med lite rostlagning & hoppas få den färdig & besiktad om några veckor.
    Men både på denna sidan & t.ex på tradera,är det ont om saker & info om den modellen,så jag undrar när jag behöver delar...passar saker från andra modeller? Ser ofta andra nummer beteckningar som 124,127,130,131..osv..vad är kompatibelt & vad inte..
    Dessa beteckningar är modellerna. Så det beror på.. 130 är en 5-meterslimousine t.ex. så inte mkt passar från den
    Bilarna närmast släkt med 128 är 127, Ritmo och Uno.
    Läs mer på http://www.carsfromitaly.net/fiat/index.html
    Kollat bildelsbasen.se för begagnade delar?
    Ebay är annars din vän för delar. Paypal ett smidigt betalsystem för att få hem grejerna. Välkommen och lycka till!
    Lägg gärna upp en liten projekttråd under Projekt&Galleri!
      Ja hej och välkommen! Projekttråd är bra, då/där får du säkert tips och råd av någon som är intresserad av modellen om du kör fast.
      Lycka till, Greger.
        Tänker på motor delar & sånt,där borde väl det vara samma delar till andra modeller?
        En annan sak jag har tänkt på..behöver jag ha i blyersättning?
          Ett svar så småningom ...
          Du skall ha blyersättning i bensinen när du tankar
          Och som tidigare inlägg - inte så många delar att blannda mellan olika modeller - lite bromsdelar går att hitta från andra Fiat. Motordelar - ja tidiga Ritmo, och UNO 55/60
          Annars så är ju 128 en modell, 127 en annan. 130 och 131 är ju större bilar med tex bakhjulsdrift och helt annan konstruktion både i motor och drivlina. 126:an har ju motorn bak och är 2 - cyl
          //R//
          //R//
            Tack för svar.
            Har fått reda på att jag har aluminium topp,behövs det blyersättning i dom ändå?
            Jo,vet att det är olika modeller så,men oftast brukar en tillverkare göra samma delar till olika bilar,för att spara produktionspengar )
