Page 8 of 9 FirstFirst ... 6789 LastLast
Results 141 to 160 of 176
Thread: Min Xy får nytt hjärta & själ.. kan man hoppas
  1. #141
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    Quote Originally Posted by Chramon View Post
    Jag bytte lager i lådan på min förra Uno då den gått torr hos förra ägaren.
    Alla lager utom difflagren var std-skf lager. Beställde dem via en lagerspecialist. Runt 100kr/st
    Difflagren gick han bet på, de var endast beställningsbara hos tillverkaren så de köpte jag via Fiat. Cirka 600kr (år 1993 var det... )
    Kommer du ihåg vilken lagerspecialist du använde?
    Mina Bilar.. Past & Present!
    Har: Fiat X1/9 Turbo i.e Gran Finale - Full Fart! -
    Fiat Abarth Ritmo 130 TC Cabrio - Avställd! - Volvo C70 T5 GT Coupe - Full Fart! Toyota Celica GTS Convertible - Full Fart! - Volvo C70 T5 GT Convertible - Full Fart! - Volvo S60 2,0T - Full Fart!
  2. #142
    Jun 2008
    Lycksele
    570
    Som sagt, det var många år sedan... kollade och firman finns inte kvar. Den hette JAES, om jag minns rätt. Låg i Umeå.
    Idag är det nog Momentum som gäller. http://www.skf.com/se/our-company/fi...e=10&selPage=3
    Eller kolla på nätet, går kanske få bästa pris när du vet lagernumren. Ebay?
  3. #143
    Entusiast johnny's Avatar
    Jul 2004
    Helsingborg
    153
    Kolla kullager.se
  4. #144
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    Efter en lång väntan så påbörjades konverteringen och ”lilla” renoveringen.
    Efter ett par dagars slit i verkstan så är det förberett att plocka ur lådan.
    Bärarmarna och drivaxlarna är ur så nu är det bara bort med lådan och in med den nya.
    Har oxå lyckats efter mycket om och men plockat bort turbon och grenrör, man kan ju inte direkt påstå att det är enkelt.
  5. #145
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    Ett litet problem som vi upptäckte när turbon var bortplockad var att infästningen till grenrör inte är samma mellan Uno Turbo och den större Coupe 16v turbo, men skam den som ger sig, enl Nicke så får man helt enkelt modifiera lite.. varit i kontakt med KL Racing i Falköping där man kan köpa turboflänsar som man kan modifiera .. så allt går att lösa
  6. #146
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    nya växellådan sitter nu i, drivaxlar på plats och snart ska det mesta tillbaka där det ska.
    Köpte en T3 turbofläns och har sedan fått tillverkat en till med grenrörsfattningen från min bil,
    Så nu ska resten av själva modifiering påbörjas.
    Bilden är gamla Uno turbon, nytillverkade turbofläns i svart och den köpta T3.
  7. #147
    1,944
    Hej, lite nyfiken bara, men ska detta sandwichas ihop för att möta std gren/avgasrör?
    I så fall tror jag det hämmar avgasflödet något, och något av "tratt-form" skulle vara att föredra.
    Mvh Greger.
  8. #148
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    Mvh Greger.
    Vi har diskuterat detta och kommit fram till att det kommer inte att vara så stor skillnad på detta.
    Grenrör är original, men avgassystem är helt nybyggt/grövre
    mvh Uffe
  9. #149
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    Efter att det har stått still en stund, så har vi påbörjat allt igen.
    Det kommer att bli skitbra till slut. Ser riktigt bra ut nu.
    När man har en idéspruta och ett otroligt proffs som Nicke så kan det bara bli bra.
    Sakta men säkert så, ett par steg i taget.
    Vi använde original grenrör och eftersom plattan till nya turbon är T3 så åkte jag till en mekanisk verkstad och fick en platta tillverkad i T3 form fast med hålet i samma storlek som original grenrör, och bultmönster efter nya turbon och sedan svetsade Nicke ihop dessa båda.
    Nu sitter detta ihop och monterat och passar perfekt.
  10. #150
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    En annan sak som vi är tvungna att göra är att vi måste mer eller mindre bygga om hela rörsystemet.
    Vi har skaffat en större intercooler som är monterad på plats men som kommer att justeras plus att vi har börjat att koppla ihop själva systemet.
    Efter det att rören är svetsade, så rostskyddas dom och sedan ska de lackas med hammarlack.
    Nicke är helt enkelt otrolig när det kommer till att hitta på, tänka till och sedan göra slag i sak.
    Men en sak är säkert.. bra blir det.
  11. #151
    17,536
    Blir bra det där! Kom ihåg att ha tillräckligt med gummi för att ta upp motorns rörelser bara.
  12. #152
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    Absolut det kommer vi att göra
  13. #153
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
Size:  114.9 KBHar varit nere i garaget idag, kopplat in allt och jobbat på den förbättring vi skulle gjort från början.
    Istället för slangar/rör så har vi nu huvudsakligen rör, istället för 2” så är det 2,5”.
    När man känner någon som kan svetsa, och gillar att dra om och har idéer så blir det så mycket bättre och snyggare framför allt.
    Det sista vi jobbade med, var att börja dra om vattenslangar.
    Eftersom vatten på coupe turbon är helt annorlunda, så får vi börja om och tänka om.
    Men det kommer bli så bra. Och framför allt, det blev jävligt snyggt.
  14. #154
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    Har jobbat lite i det tysta med fortsatta uppdateringar.
    Gjort om avgassystem, monterat om både luftmassemätare & nytt större racing luftfilter samt börjat koppla in de sista rören innan vi ska försöka starta upp den.
    Efter att bilen har stått på pallbockar sedan September förra året så står den nu på alla fyra hjul, har glömt hur låg den är *asgarv*
    Vi har även monterat ett växellänkage men inte 100% säker att det funkar så innan den kommer upp på lyft och att vi får kolla om det funkar så blir det inga bilder på dessa.
  15. #155
    Just Do it jag63's Avatar
    Nov 2014
    Karlstad
    266
    Snyggt där!!
  16. #156
    Nov 2007
    Haninge
    32
    Hur gick det sen ? Nyfiken som Faan :-)
    mvh Robert Sollare
  17. #157
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    Quote Originally Posted by Robert Sollare View Post
    mvh Robert Sollare
    Allt är nu inkopplat men bilen startar inte.. vilket den gjorde förut.
    Det kommer ingen gnista, men tror att felet ligger i att vi tog bort en del av det gamla kablaget, som vi inte trodde gick till något.
    Så felsökning pågår *asgarv*
  18. #158
    20vT pazzo's Avatar
    Mar 2004
    3,719
    "lägesgivare kanske”
  19. #159
    Nov 2007
    Haninge
    32
    Quote Originally Posted by Fiat Abarth View Post
    Ge inte upp ! Det här är intressant !
  20. #160
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,215
    kommer aldrig att ge upp.. det här är vad som gör det roligt
    samt att få se hur bra bilen kommer att gå/funka
    a.k.a performance by Power Car
