ABS + Bromsvarningslampa lyser intermittent
  • ABS + Bromsvarningslampa lyser intermittent
    Jahapp så har Marean börjat göra konster igen, skönt för vårt förållande började nästan bli lite tråkigt
    Konsterna denna gång är att ABS+bromslampan lyser då och då när man startar bilen, för att inte lysa nästa gång när man startar.
    Det kan komma ocn gå flera gånger under en dag.
    Bromsarna i sig tar lika bra som vanligt, ABS funktionen har jag faktiskt inte testat.
    Är det en absgivare ute vid hjulen som man ska misstänkta, för om hela absenheten lägger av lyser väl lampan konstant?
    Henrik
    Fiat 500e -15
    Alfa-Romeo Stelvio 2,0 -20
    Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
    *SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
    Marean är så modern att man kan prata ODB2 med ABSen också. Jag skulle nog börja där.
      Jahapp det tog ett tag och några besiktningar när lampan behagade hålla sig släckt, däremellan har den lyst både I instrumentpanelen och ibland med sin frånvaro , nu har jag frågat henne vad som är fel och hon svarar följande:
      Jag hade hoppats på en hjulsensor, är det någon I församlingen som kan förklara vad som är felet? Jag ser mig själv dra isär kontakter och spraya kontaktspray men utöver det har jag inte en susning vad jag ska göra.
      Henrik
      Fiat 500e -15
        Jag har som du inte 100 koll på problemet, men skulle börja som du säger. Rengöra kontaktstycken då felet kommer och går...
        Inga batteriproblem? Spänningsfall i samband med "uppstart" kan sätta felkoder på moderna bilar. Batteripoler?
          Och main relay antar jag är det som skickar ström till elmotorn som laddar upp trycket i abs-enheten.
          Kickar den inte igång eller bygger tryck tillräckligt snabbt får du en felkod. OBS: Är inte 100 på detta men systemet bör fungera nåt i den stilen...
            På frugans Cheva har elmotorn vid ett par tillfällen "fastnat" men med gymnastik och nytt fett är fortfarande alla originaldelar kvar..
            Då min Marea saknar (inte) ABS vet jag inte hur svårmekat det är, men tippset är att se om det går att köra elmotorn.
            Mvh Greger.
              Tack för engagemang och svar hörrni!
              Efter att jag skrev här så frågade jag Google vad det kunde vara och dessvärre tyder mycket på fel I elektronikdelen av ABS enheten. Pumpen går att köra med Multiecuscan så den I sig är nog inte problemet. Jag ska absolut spraya I alla kontaktstycken jag kan hitta men I annat fall blir det en begagnad ABS enhet. Det ska tydligen gå att flytta over elektronikenheten utan att ta isär särskillt mycket. En begagnad enhet hittar man på eBay för under 1000 kronor. Ännu ett av Mareans typfel, jag tror jag har haft dem alla
              Mvh
              Henrik
              Fiat 500e -15
                Mvh
                Knarrande bussningar till bakvagnsbryggan? Har du haft det? Jag har... och vill bli av med.
                Tror jag lägger ut det under skänkes.
                Lycka till med Marea-mekandet, vi är nog inte så många kvar...
                  Nu när du nämnder det så knarrar det faktiskt en del där bak när det fjädrar....
                  Henrik
                  Fiat 500e -15
