Hej hallå alla! Har äntligen fått vantarna på en underbar Fiat Coupe 16v turbo. MEN....den går icke som den bör. Köptes i vetskap att den ej gick rent, men efter mycket felsök så byttes MAP sensor ut till en beg, och då skärpte den till sig lite. Nu kommer nästa, vid start på morgon så får jag hjälp gasa i några sekunder till den fångar upp något som ska likna en tomgång runt 1000rpm men hela bilen rister och skakar och luktar lite surt, även så svarar den ej på gas rikrigt mellan 1000-1500rpm men över detta går fint tills den fått upp lite temp. När den klättrat upp till ca 60 c så går den jämnare, men luktar fortfarande. Däremot när den närmar sig 80-90c så börjar den pendla mellan 1000-900 rpm, luktar fortfarande och rister lite lätt, hörs att den ej går rent på tomgång. Mätte idag ecu sensorn och ger ca 6.1 kohm dessamma med lufttempgivaren, utomhus har vi här i Växjö ca 12-15c. Lambda är bytt och svarar med boxen, stift till rätta ngk och kablar. Börjar bli lite lessen i ögat nu då det inte finns en kotte här i närheten som känner till lite om dessa förutom volvoälskare. Tacksam för tips och råd och moraliskt stöd.
Och vart tusan kan jag få tag på en termostat till pärlan?
Bilder osv kommer inom kort.
MVH
MVH
