punto gt tomgång för hög
    0280 122 001
    Jag bor åxå i Stockholm hör av dej så kan du få låna en och prova.
    0708-313375
    Stefan
      Men jag har pro at 2 St. 0280122001
      Och jag tyckte att det går åt fel hål
        Vad har du fått för felkod?
          När jag mont allt så får jag 2116
            Provat att kopplat bort batteriet 5-10 min. ?
              För att radera eventuella gamla skräpkoder som ligger kvar.
                Ja jag har gjort det och avläste felkod
                flera gånger men jag får samma kod
                  Om inte tomgången är åthelsike för hög, gör blinktestet med motorn igång.
                    Det är det.jag menar,om jag tar bort fästen till spjellägegivare
                    och vrider på det så.sänks tomgången....men jag provar...
                      "Vrider den"Hur mycket pratar vi om? 180 grader? Och det är ingen som varit och klippt å klistrat med anslutningarna?
                        Man kan vrida det 90 grader och kablarna ser ut hela,jag
                        Tagit bort gummi skyddet från kontakten för att
                        Kolla
                          Då tror jag nästan att du får börja söka felet på annat håll. Du får ff inte ut någon relevant felkod? Registrera dej på: http://www.puntosports.co.uk/ det kostar £6 om året... eller kontakta mej så hjälper jag dig in i en grupp med över 500 gt-ägare med otroligt mycket kunskap, delar mmmm.
                            Ok jag ska göra testen med motor på först....har even kontakta
                            En fiat berkstad i polen som har haft många punto gt hos in
                            Vill jag se vad han får fram...
                              Fiat säger att 0280122001 är fel till det bilen enlit ch. Nr. Och det har blivit fel på översätningen
                                Jättekonstigt!!! Båda mina gt1 motorer har denna. Fiatnäsan får nog kolla en gång till..... gt3 motorn har jag inte tittat på.
