Guide: Packning till oljefilterhållaren (av Goran)
  • Guide: Packning till oljefilterhållaren (av Goran)
    Ok, kör från minnet...
    1. Töm kylsystemet på vatten, för du måste ta av kylröret som går tvärs grenrörskylplåten.
    2. Ta av kylröret som går tvärs grenrörskylplåten
    3. Ta av kylarfläktarna
    4. Ta av lambdasonden
    5. Ta av grenrörskylplåten
    6. Ta av downpipen helt från bilen.
    7. Skruva av oljefiltret. Ja, det kommer läcka olja.
    8. Skruva av oljekylarrören, sitter med två M4 muttrar från oljefilterhållaren(sandwichen), och två fästen, ett undertill på aluminiumklumpen och ett intill "oljefilterhålet". Vrid ner dem så de hänger. Kolla o-ringarna(2st 7792369). Byt dem om du är osäker på skicket. (ca 25kr/st)
    9. Skruva av oljefilterhållaren(sandwichen) med en lång 27mm hylsa. (Finns att köpa på Jula.)
    10. Byt o-ringen (7792372). Sandwichen har två piggar som sticket ut på o-ringsidan. De ska vara på var sin sida av piggen som sitter i oljepumpshuset. Känn dig för innan du monterar slutgiltigt. Använd något packningsklister eller trågpackningsklet för att hålla o-ringen på plats.
    11. Skruva ihop i bakvänd ordning, eller det sätt som känns lättast.
    Med vänlig hälsning
    Goran
