Fiat Uno Turbo I.E. -87
  • #61
    Originally posted by Ante
    Nu är Spaxkittet monterat. Det gick bra att skruva. Skönt att slippa rostiga skruvar osv. Jag tänkte att jag ställer det någonstans i mitten till att börja med, men det blev galet hårt och stötigt. Har skruvat ner det till 8 klick av 28. Känns mkt bättre. Undrar när 28 är aktuellt att användas?! På en F1-bana kanske...
    Före efter bilder. Skall sänka 40mm vilket känns lagom. Då blir det förhoppningsvis lite fjädringsväg kvar. Nu skall jag tvätta och arkivera originaldelarna.
    [ATTACH=CONFIG]17156[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]17157[/ATTACH]
    Hjulen i kant med hjulhusen så är du hemma!
    • #62
      Sweet!
      • #63
        Tack för kommentarerna
        Ventilkåpspackningen fortsätter att svettas, byter den igen och hoppas på bätte tur. Upptäckte att det läcker lite vid oljepåfyllningslockat också. Fler packningar att byta framöver alltså.
        • #64
          Även proffs på märkesverkstäder kör med packningstätning, det var std iaf på min tid.
          • #65
            Påverkas fjädringsvägen när du sänker bilen?
            • #66
              Ja, i alla fall den användbara. Är bilen 40mm lägre är det 40mm mindre fjädringväg kvar till genomslag från körläge. Sen kanske det blir 40mm extra utfjädring, lite beroende på om dämparna är kortare eller ej. Så tänkte jag i alla fall?
              • #67
                Hittade bilder på dina dämpare och du har ju inte coilovers.
                Missförstod din mening "Skall sänka 40mm..". Trodde du menade att du skulle skruva på benet och på sätt komprimera fjädern.
                Oftast så gör man sänkfjädern styvare så att risken för genomslag minskas, samt att man stuvar upp dämparna för att bättre passa till de nya fjädrarna. På bana så känner man med en gång att man kan köra med hårdare dämpning, då banan är mycket jämnare och att allt rör sig mycket mer på bana. Lastförskjutning, g-krafter i kurvor, acc ja allt blir mer påtagligt.
                Jag har kört en del med mina justerbara dämpare och jag kan vrida på rätt rejält mellan gat setup och ban setup. Det är riktigt najs när man får till setupen och bilen känns mycket stabil och trevlig
                • #68
                  Fränt.. Lär bli ett träningsmoment vid fickparkering!
                  • #69
                    Haha, jo det har du rätt i. Tungstyrt redan som det är nu.
                    Är det någon som vet vilka fälgar det här är? Någon Cromodoravariant kanske?
                    • #70
                      Satt inte liknande på Hörmann-bilarna?
                      • #71
                        Är det inte Ronal fälgar? Eller bra nära i alla fall...eller...nä.
                        • #72
                          Har du kollat att vevhusventilation fungerar som den ska? Kan ju va därför det läcker ur oljelocket också.
                          • #73
                            Compomotive th1781, eventuelt th1455.
                            • #74
                              OEM-packningen dök upp. Ser annorlunda ut än korkvarianten, tunnare och inte lika mjuk, någon glansig yta. Håller tummarna för detta.
                              Nytt oljelock så blir det väl tätt där också förhoppningsvis.
                              • #75
                                I bland har man tur. Beställde downpipe och främre rör utan kat. Det skulle vara eftermarknadsprylar men när det dök upp så såg jag detta. Jag trodde bara Cromodora tillverkade fälgar?
