7kg halva mot vanligt? startström?
Fiat Coupe 20VT Plus - 99 Silvergrå
Jaha nu har sabotören vart i garaget några timmar Har tagit bort handbromswire på båda sidor. På höger bak (den som var ur funktion), så hade de kärvat fast i det sista fästet. Men lite hammrande och tålamod så gick det ganska fort. MEN sen skulle jag ge mig på att försöka plocka bort avgassystemet. Som ni ser på den första bilden här så sitter där en rörklämma? precis innan katalysatorn här ifrån sett. Den gick av efter några försök. Använde bara max handkraft med en vanlig nyckel så jag vart lite förvånad. Så det får väl bli ett jobb för vinkelslipen antar jag. Resten gick lätt att få bort, har lämnat sista fästet vid sista ljuddämparen dock. Två frågor:
1. Fästena vid mellandämparen, kommer ju inte att behövas sen. Men känns inte bra med hålen d. Hur har ni gjort med det? 2. Behövs en ny rörklämma? sen när det nya avgaset sätts dit?
Kör just nu:
Fiat Barchetta - 96
Fiat 127 1,05L - 77
Historia: Fiat Bravo 1.6sx - 99, Alfa Romeo 166 2.0 TS - 99
Så nu är klämman bortopererad. och bakre dämparen hänger nu på en pallbock. Men hur fasiken ska man få bort röret ifrån katten? Våld? ännu mer våld?
Ska man använda befintliga fästen och gummin för det nya systemet sen eller ska man köpa nytt? Vad behövs mer, någon tätning etc?
Fick förövrigt i listen vid sidorutorna i dessa små plastpluggar idag, pjuh...Kör just nu:
Fiat Barchetta - 96
Fiat 127 1,05L - 77
Originally posted by Fredriksda View PostSå nu är klämman bortopererad. och bakre dämparen hänger nu på en pallbock. Men hur fasiken ska man få bort röret ifrån katten? Våld? ännu mer våld?
Det nya avgassystemet borde det följa med nya klämmor, annars var inte snål och köp nya!
Eftersom det är modellanpassat avgassystem du köpt så borde det vara byggt efter orginalupphängningen, men bli inte förvånad om inte alla fästen kommer brukas på nya!
Har du ingen bild på det nya? =)Coupe 20VT Plus - 99 - Avställd
Volvo V40 Cross Country -17 - påställd
Om jag uppfattat dig rätt så skruvade du av fästen som sitter i bottenplattan för avgassystemet? Det är onödigt, jag hade lämnat kvar de och bara plockat av gummiupphängningen. Sen får du hammra på försiktigt för att få loss röret som sitter närmast katen. I värsta fall värma lite, enklast är om man varmjör bilen och aktar sig för att inte bränna sig och slita av röret.Kör tyskt, drömmer om italienskt
Originally posted by Torsten 20vt View PostOm det bara var muttrarna som gick av å borde de väl gå att knacka bort klämman med några små stötar, annars får du ta en vinkelslip det är nog lättast i ditt fall då du ser ut att stå på pallbockar?
Det lär bli några gamla fästen över ifrån det gamla ja. Det jag menade var om de gamla gummina ska användas eller om det är brott att göra det
Har inga bilder nej, men jag ska ta ett par nästa gång jag är nere
Originally posted by 84jr0 View PostOm jag uppfattat dig rätt så skruvade du av fästen som sitter i bottenplattan för avgassystemet? Det är onödigt, jag hade lämnat kvar de och bara plockat av gummiupphängningen. Sen får du hammra på försiktigt för att få loss röret som sitter närmast katen. I värsta fall värma lite, enklast är om man varmjör bilen och aktar sig för att inte bränna sig och slita av röret.
Okej, det är bara att kämpa på med andra ordKör just nu:
Fiat Barchetta - 96
Fiat 127 1,05L - 77
[QUOTE=Fredriksda;151432]Nä muttern satt kvar, den rörde sig inget. Det var själva rörklämman runt röret vid katten som gick av. Men vinkelslipern löste det problemet.
Nej inte använda dom gamla, köp nya fina, de kanske tom följer med, skulle gissa att det gör de! Så det hänger styvt! Inga gungande avgassystem!Coupe 20VT Plus - 99 - Avställd
Nja, det var inget mer än själva rören och dämparen plus klämmorna som är fastsvetsade då. Kan det vara dessa mån tro? https://www.skruvat.se/Gummiupphangn...em-P74866.aspx
Ser ju likadana ut i vart fall.Kör just nu:
Fiat Barchetta - 96
Fiat 127 1,05L - 77
Originally posted by Fredriksda View PostNja, det var inget mer än själva rören och dämparen plus klämmorna som är fastsvetsade då. Kan det vara dessa mån tro? https://www.skruvat.se/Gummiupphangn...em-P74866.aspx
Ser ju likadana ut i vart fall.Coupe 20VT Plus - 99 - Avställd
Så efter lite upptagna helger osv. Så nu har jag fått dit det och förhoppningsvis är det tätt Men jag är inte 100% nöjd med att jag inte fick dit utblåset precis i mitten, det var omöjligt med det gamla fästet. Så har satt lite extra buntband och dragit det så långt det går till vänster (på bilden). Och jag bävar för att göra om det, vet inte hur fan jag ska lyckas få det mer i mitten. Det sitter väldigt stabilt nu också, så jag tror ändå det kommer funkar.
Sen kan vi ju gå in på dagens problem. Lossade justeringsmuttern till handbromsen så jag kunde sätta dit de nya wirena. Tyvärr lite för mycket så den muttern lossnade och själva bulten/"pinnen med gänga" åkte ner ett slag. Plus någon annan grej som trillade ner. Hann aldrig se vad det va. Måste jag plocka bort hela mittkonsolen för o komma åt och sätta grejerna på plats eller?Last edited by Fredriksda; 5 January 2016, 16:48.Kör just nu:
Fiat Barchetta - 96
Fiat 127 1,05L - 77
Om någon utav er skulle vilja vara vänliga och knäppa en bild innanför handbromsen? Bara knäppa upp korrborrbanden och ta en bild så jag ser hur det ser ut, när jag väl får upp grejerna.Kör just nu:
Fiat Barchetta - 96
Fiat 127 1,05L - 77
