Fiat Coupe 20VT Plus - 99 Silvergrå
  • Jo det är jag med på så sätt. Men jag har bilen upphissad nu för att kunna testa osv. Jag får samma resultat som på besiktningen. Det som du skriver här ovan, är väl det som kan hända i "skarpt läge" så att säga. Vilket inte vore bra.
    Men när bilen är avstängd och är uppjackad så torde det inte spela någon roll om det skulle vara felkopplat. Eller tänker jag fel? Likadant på besiktningen om hela bakaxeln utsätts för samma tryck neråt så borde den bromsa likahårt på bägge sidor. Om hjulen står still och abs:en vill jobba så borde den släppa efter på båda sidor? Oavsett hur det är kopplat?
    I och med att samtidigt som vänster är höger, så är ju höger också vänster.
    Jag hade kunnat tänka mig detta om resultatet hade blivit lite hur som helst från gång till gång och att det "svajar" hos besiktningen men så är ju inte fallet heller.
    Kör just nu:
    Fiat Barchetta - 96
    Fiat 127 1,05L - 77
    Historia: Fiat Bravo 1.6sx - 99, Alfa Romeo 166 2.0 TS - 99
    • Jo, om du får skillnaden utan att abs-systemet arbetar är jag fel ute.
      Men det har definitivt betydelse att rätt sensor (hjul) får rätt ledning från abs-enheten. Det är ju bara det hjul som INTE snurrar som trycket släpps på.
      • Absolut, det håller jag med om. Då blir det vajsing. Vi får se vart detta leder
        Kör just nu:
        Fiat Barchetta - 96
        Fiat 127 1,05L - 77
        • Bytet gick förvånansvärt lätt när tanken gick att rubba några mm. Lite tid tog det att få dit bromsrören igen, gängade inte i och arbetsställningen var rent av förjävlig Men men nu är den på plats. Passade på att lufta bromsarna direkt men FÖRST då slog tanken mig, skulle jag fyllt ventilen med bromsolja?
          Luftade en stund men då jag varken hörde luft eller att det rann ut bromsolja därbak så tar jag det en annan dag (klockan tickar på)
          Men jag antar att det bara är att pumpa på, då i princip hela bakre systemet rann ut.
          Jaja, trevlig midsommar på er!
          Nytt och fint Click image for larger version
          Kör just nu:
          Fiat Barchetta - 96
          Fiat 127 1,05L - 77
          • Ja man får väl tänka på att ha bakhjulen i "nedhissad position" så det blir nåt flöde genom den där ventilen. Men det hade du säkert!
            • Jajjemän, jag lärde mig det första gången jag luftade coupén för några år sen.
              Har luftat och luftat och luftat tills jag var riktigt nöjd, besiktade för en timme sen och äntligen så gick den igenom med blankt papper. I år måste jag passa på att köra lite också.
              För övrigt, vilken skillnad det var på den nya ventilen som rörde sig mjukt och fint. Den gamla gick inte ens att bända fram och tillbaka.
              Som vanligt, tack för tips och all hjälp!
              Mvh
              Fredde
              Kör just nu:
              Fiat Barchetta - 96
              Fiat 127 1,05L - 77
              • Stort "grattis" och hoppas du får många glada sommar-mil.
                Å tack för info om vad en last-ventil förmår göra när den är som elakast, detta läggs i kunskapsbanken.
                • Tack
                  Jag trodde den var full redan, men kul att kunna ge något i vart fall
                  Kör just nu:
                  Fiat Barchetta - 96
                  Fiat 127 1,05L - 77
                  • Originally posted by Fredriksda View Post
                    "Jag trodde den var full redan"
                    Jovisst, utrymmet är disponerat så nu minns jag inte yngsta dotterns födelsedag, varför jag har en 18mm sexkants-hylsa eller varför jag bryr mig om att komentera...
                    Ps, alltid går det att lära något men detta med orsaken till växlande verkan mellan bakhjulen förstår jag inte mekaniken bakom ändå.
                    • Tiden rullar på, har förvisso inte hänt något speciellt förutom besiktningar och några trevliga mil bakom ratten.
                      Började med ett kamremsbyte-försök för någon månad sen men efter 10h gav jag upp. I min värld var det alldeles för trångt utan att lossa motorn helt så att man kan flytta den även i sidled lite grann..
                      Det blev ett besök till AutoAlfa i tisdags och efter 6h var det bytt och klart. Som tur var så var de även villiga att använda mitt redan inköpta material. Väl värt pengarna samt att man fick anledning att ut o köra lite extra
                      Mvh Fredde
                      Kör just nu:
                      Fiat Barchetta - 96
                      Fiat 127 1,05L - 77
                      • Sweet, avis!
                          Mvh Fredde
                          Provade du att lossa fästena och tilta den upp åt vänster (sett i färdriktningen)?
                          • Jag lossade fästena på vänster sida (kamremssidan) och kunde därmed hissa motorn upp och ner. Jag vågade inte lossa på andra sidan då jag inte har motorlyft hemma (som säkerhet).
                            Så jag fick aldrig det utrymmet som krävdes.
                            Kör just nu:
                            Fiat Barchetta - 96
                            Fiat 127 1,05L - 77
                            • Tiden rullar på.. Dags för ett inlägg. Hösten 2020 köpte jag ett set med Koni-dämpare och H&R fjädrar och nu när det hade legat till sig så var det dags att byta
                              Lite nervös efter din instruktion Per, då jag vart rädd att tappa ner något i balken bak, men det gick som smort - skönt nog. Har inte kört med Coupén på ett år, då Barchettan fick bekänna färg denna underbara sommar istället. Sen är det ju väldigt dyrt att hålla igång allt nu för tiden med dessa besiktningar..
                              Efter byte på första sidan så fick jag ut och vända bilen, givetvis vart man ju tvungen att låta motorn snurra en stund och sedan testa att gasa lite.. Fick en flashback ifrån när man var ca 6år och fick en julklapp som man hade väntat på. Smilet vart uppåt öronen
                              Nu är jag väldigt förväntansfull inför nästa sommar, hoppas på stor skillnad i comforten och om man känner för att gasa på lite.
                              Det enda jag inte fick åter på plats var den där lilla gummiploppen på insidan av balken bak.. Men men, får väl spraya lite zink utifall att.
                              Kör just nu:
                              Fiat Barchetta - 96
                              Fiat 127 1,05L - 77
                              • Härligt, det lär göra rejäl skillnad.
                                Du, sommaren är inte över än på ett tag, ut och gasa med dig!
                                Coupé 20VT -99 - Projekttråd
