  • Vad roligt att höra att min tråd bidragit till "INSPIRATION". Precis därför jag själv läser era trådar.
    Du vet att vi inte sitter längre bort än tangentbordet, med erfarenheter och hjälp.
    Du får också gärna ringa mig om du vill. Bara att höra av sig på pm.
    Har du läst färdigt min tråd så ser du att jag också skrivit att jag inte är helt supernöjd med mina slangar.
    Lycka till Fredrik
    Goran
    PS. Bilderna har inte riktigt kommit fram.
    • Absolut, är riktigt imponerad dessutom. Har läst enstaka saker innan bara, men nu så
      Jo jag vet det, men dem är riktigt snygga
      Man kan väl egentligen säga att bilderna inte kom fram öht, men nu ska det vara fixat.
      Tack!
      Kör just nu:
      Fiat Barchetta - 96
      Fiat 127 1,05L - 77
      • "Chipet" är ett OT-prom (One Time Programable Read Only Memory) som sitter i sockeln till höger på bilden.
        Det står ST (SGS Thomson) 27C512 och är beteckningen på själva minneskretsen och har ingenting med mappen att göra. Mappen är bara lagrad i kretsen.
        Om det vore bytt tycker man att det skulle sitta en etikett eller vara skrivet något på som identitet. Men Novitec kanske gjorde så stora serier att de inte tyckte sig behöva märka sina chip?
        Vad gäller LMM så kan mätinsatsen bara sitta på "rätt sätt" eftersom den är osymetrisk. Däremot går det att vända plaströret åt fel håll. Man ser på pilen hur luften ska strömma mot motorn.
        Och när du gör rent - kom ihåg att absolut inte vidröra den keramiska plattan med någonting, t.ex. tops eller annat.
        ODB uttaget hittar du på höger sida i motorrummet framför expansionskärlet. Anslutningen på bilden, vid kupefläkten, bör vara till Airbag-boxen.
        • Jag tycker inte du ska hoppa kompressionstestet.
          Har du blårök är det de första du ska göra, rent allmänt är det väldigt bra att göra för att få en uppfattning om motorns skick.
          Kompressionsprovare kostar någon hundring på biltema och testet är enkelt att göra, bara att ta bort säkringen för bränslepumpen och skruva ur tändstift.
          Min bil gick hur bra som helst när jag köpte den tyckte jag, visade sig dock att jag hade rätt stor kompressionsförlust i en cylinder.
          Dumt att gissa, bättre att veta.
          • Så här ser en originale ut:
            Å här har du ett Gtec:
            Innan du beställer prylar av Leighton så bör du kolla upp varför du har så pass lågt laddtryck. Original turbo med Fiat chip ger 1.2 bar. Ditt problem kommer inte försvinna bara för att du monterar på en större turbo. Det kan snarare bli värre!
            En enklare väg är att montera laddtrycksmätaren och se om dumpventilen läcker laddtryck.
            Kör först en repa innan du monterar den nya dumpventilen så du har något att jämföra med. Det bästa är att filma körningarna och koll i efterhand. Då kan man koncentrera sig på körningen i stället för att glo på en mätare
            Är det inte dumpen som felar så får du kolla trycksidan och se om det läcker. Hetast tips är laddluftkylaren och dess gavlar. Eller så har kanske en sten slagit hål på den.
            • http://sfk.ibk.se/forum/showthread.php?14455-Bilder-orginal-chip-vs-novitec-chip&postid=130126#post130126<br />
              Stämmer väldigt bra gentemot Pers Novitec chip.
              Ska fixa och trixa lite, men beställer ändå turbo nu. Har bara 5-6 veckor på mig sedan ställs bilen av för jag ska utomlands.
              Kör just nu:
              Fiat Barchetta - 96
              Fiat 127 1,05L - 77
              • Ny dumpventil beställd och är påväg. Ska installera laddtrycksmätare i helgen (och förhoppningsvis, byta dump då).
                Sen funderade jag på en grej ni skriver ibland, "jag har ställt in min turbo på x bar". Har ni något i bilen där man kan styra och ställa det själv? Det låter ju väldigt vettigt att ha isåfall.
                Sen skulle jag vilja ett ärligt svar - Jag köpte ju ett 2.25" catback system, är det för liten diameter på det? Misstänker att jag någon gång sen måste byta till racekat bl.a. SÅ att det inte blir någon form av flaskhals?
                Kör just nu:
                Fiat Barchetta - 96
                Fiat 127 1,05L - 77
                • Jag hade dåligt turbotryck, 0,6 bar på min 16VT (original Pierburgventilen helt kass)så jag köpte Biltemas ställbara pysventil och den fungerar riktigt bra.
                  Nu har jag över 1 bar när turbon laddar.
                  Enda problemet är att hitta ett hål i torpeden, men det finns en gummigenomföring under "framskärmen" framför förardörren, släpp på de övre skruvarna så kan du komma åt.
                  • Ja jag hoppas innerligt att det är det som kan vara felet. Ja tack så mycket, såg att Freddan hade gjort en liten instruktion där han hade gjort som du.
                    Kör just nu:
                    Fiat Barchetta - 96
                    Fiat 127 1,05L - 77
                    • Byta till race-kat kan väl vara en idé för framtiden om du ska byta till grövre downpipe etc. (3" är nog lagom)
                      Grövre än 2,5" efter katalysatorn bör inte behövas. Avgaserna kallnar rätt snabbt.
                      Förövrigt kan väl turbons skick ev påverka effekt-uttaget. Däremot förklarar det kanske inte laddtrycket.
                      • Här har du en video med en kille som letar lite läckor i insuget :-)
                        https://www.youtube.com/watch?v=VNSLwkxWF-w
                        • Tack för länken, riktigt smidigt med rökmaskin. Ser fram emot helgens "uppgraderingar"
                          En sista fundering jag har egentligen (för tillfället), när skulle ni säga att det är dags med en FMIC? Om jag nu siktar på 280-285hk på veven, kommer saker och ting ta stryk om det inte får den extra kylningen?
                          Kör just nu:
                          Fiat Barchetta - 96
                          Fiat 127 1,05L - 77
                          • Man får mäta insugstempen vid full boost, det är det bästa svaret man får. Om man börjar närma sig 60grader ska man nog börja fundera på fmic.
                            Jag gick från 65 till 28 (vid 20grader ambient temp) efter fmic. Det behövdes (och kändes).
                            • En fmic är i princip alltid en bra uppgradering. Absolut vettigt om du ska upp i den effekten.
                              Finns dock en nackdel med fmic på coupen, rördragningen blir inte särskilt bra :/
                              • Originally posted by Fuel View Post
                                Hmm nja det beror på hur man gör den
