  • När jag kör på motorväg i 110km/h så brukar jag ligga +15 C över ambient temp.
    T.ex. i söndags när jag körde hem från Kinnekulle så låg utetemp på 18 C och insugstempen på 33 C.
    Mina siffra kommer från Widgeten (som får sitt värde från sensorn i insugsplenumet).
    • Jag har även gjort mätningar vid fullgas. Ska rota runt lite i arkivet och se om jag hittar mätningarna.
      • Nu är jag lost grabbar. När Per skrev innan så såg jag framför mig att jag körde ner en stektermometer och läste av Men om du mäter av vid fullgas (och inte har en kines under huven) så får ni gärna förklara mer utförligt
        Inget rasistiskt menat, men dem är ju generellt sett mindre än vad vi är.
        Kör just nu:
        Fiat Barchetta - 96
        Fiat 127 1,05L - 77
        • Du behöver en sådan här.
          https://shop.klracing.se/sv/artiklar...empmatare.html
          • Fasen också, jag som satt och verkligen tänkte igenom om jag skulle ha en sån där hållare för 1 eller fler mätare. Men kom inte på vad jag mer skulle behöva, så jag köpte bara till 1st. De var ju dyra de rackarna, kan ju inte bara köpa en till för att det är kul Men tack för svaret! Är det någon mer mätare man behöver tro? Så kan man köpa den för 3st direkt.
            Då är ju frågan om detta passar in bra på Fiaten https://shop.klracing.se/sv/artiklar...st-matare.html
            Har du köpt därifrån?
            Kör just nu:
            Fiat Barchetta - 96
            Fiat 127 1,05L - 77
            • Originally posted by per View Post
              Hmm nja det beror på hur man gör den
              Enda sättet att få den bra skulle vara att flytta insuget till vänster sida men det är ett helvetets jobb.
              • Insuget sitter vä original.. eller hur menar du?
                Min blev ju såhär, inte jättemkt jobb ändå jämfört m allt annat
                Vidare, från IC till motor:
                Kort o fint!
                • Snyggt Per! Ja just det, original IC plockas bort. Fasen, jag känner mig bara dummare och dummare ju mer jag kollar under huven på alla rör/slangdragningar.
                  Luften som sugs in via luftfiltret, är väl den luften som går in till ventilerna i motorn?
                  Men i mitt tycke så känns det som att blå linje går ner till turbo. Och IC (röd linje) går till motorn? Förövrigt, vad är det som ligger ovanför spridarna, det tjocka järnröret? Samtidigt som gul och rosa linje kommer ifrån kylaren som gör vad (det är väl kylarvätska i någon utav dem)? Haha jag kanske inte borde vara och pilla så mycket under huven.
                  Bra länk till Fredriksda: http://www.alltombilen.com/laga_bile...r-fungerar-hur
                  Kör just nu:
                  Fiat Barchetta - 96
                  Fiat 127 1,05L - 77
                  • Jag var lika förvirrad.
                    Blå linje - filtrerad och kall luft går till turbon
                    Röd linje - luft kommer trycksatt från turbon via ICn (kyld) och rätt in i plenumet
                    Gul linje - kylvätska från nedre anslutning på kylaren
                    Rosa linje - kylvätska till värmepaketet i kupén.
                    Får säkert mer information från andra, alternativt går jag ner till bilen på lunchen och kollar efter. (Edit:har kollat efter nu)
                    Lycka till
                    mvh
                    Goran
                    • Originally posted by Fredriksda View Post
                      Per gjorde sina mätningar vid bänkningen. De la en givare i insugsröret. Vart vet jag inte. Per får fylla i här.
                      Jag använder en Widget Den kopplas till ECU och alla mätvärden som ECU får från sina givare/sensorer kan jag se i displayen på Widgeten.
                      Och här är en video när jag kör:
                      • Cooool. Tydligen slutat tillverkas senast jag läste om det.
                        • Originally posted by Goc924 View Post
                          Tackar! Nu klarnade det lite. Gul/rosa linje Check!
                          Blå linje går till Turbo - ifrån turbon går ett ej synligt (härifrån) rör till ICn, sen ifrån IC så går röd linje? Men IC borde väl kyla turbo? haha fan också.
                          Har googlat lite, men hittar Inga bra bilder på hur folk drar ihop det.
                          För FMICen kopplar man väl på blå linje sedan så att turbon får extra kylning? Men vad fyller då luftfiltret för funktion sen?
                          Sen har man väl ett rör IN i FMICen också? Var fan kommer det ifrån då?
                          Originally posted by johnny View Post
                          Var exakt kopplar du in denna?
                          Freddan; Okej! Om de nu har slutat tillverkas så får jag nog satsa på Johnnys idé. Ska kolla videon när jag kommer hem, då jag inte kommer åt Youtube via jobbdatorn
                          Jag vet vad ni tänker (va snälla mot en amatör) Bara koppla ihop något utan att man vet man gör blir dåligt.
                          Kör just nu:
                          Fiat Barchetta - 96
                          Fiat 127 1,05L - 77
                            Ja menar om man står framför bilen, höger om man sitter i bilen.
                            Din dragning av IC rören är bland de bättre jag sett på coupén men det blir ändå ganska skarpa böjar, speciellt ut ur IC:n.
                            Man vill ju ha långa mjuka böjar, hade varit enklare om insuget låg på vänster sida (framifrån sett)
                            Kolla på denna bild t.ex, riktigt bra dragning:
                            Tackar!
                            En turbo suger in luft från den blå ledningen på din bild.
                            Denna luft komprimeras sedan, när man komprimerar luft så blir luften varm och man vill inte ha in varm luft i motorn. Det man gör då är att koppla in en intercooler från trycksidan på turbon till insuget på motorn.
                            1. Luften går igenom luftfiltret till turbon.
                            2. Luften går ut på trycksidan på turbon.
                            3. Luften passerar intercoolern och kyls av.
                            4. Luften går in i insuget på bilen.
                            • Aha! Nu trillade polletten ner. Nu blev allt mycket enklare. Tack grabbar!
                              Kör just nu:
                              Fiat Barchetta - 96
                              Fiat 127 1,05L - 77
                              • Apropå något (helt) annat, är riktigt nöjd med mitt däckval! Har råkat ut för några vägar med väta på under sommaren och inget hjulspinn alls. Jämfört med mina förra däck, å andra sidan så började de bli lite sletna där fram (3-4mm). Om man växlade ner 3 växlar i 120 så var det bara mätaren som gick upp, bilen gick aldrig fortare Nu pressar jag heller inte bilen I någon kurva eller så, men så som jag har kört - mycket nöjd!
                                Kör just nu:
                                Fiat Barchetta - 96
                                Fiat 127 1,05L - 77
