Sliten coupé turbo 16v
    Signal, jord, förvärming + och förvärmning -
    det blir 4 kablar och de flesta moderna lambdasonder har det. Om det bara är 3 kablar så används chassiet dvs avgasröret som jordanslutning.
    De två vita bör vara förvärming och den separata själva lambasignalen.
    Open loop så pendlar värdet kraftigt upp och ner vid varm motor mellan 0,2 och ca 1.0 volt. Snittet om sonden är hel ska ligga runt 0,6 V.
    När den är ansluten till ECU (closed loop) så ska den ligga 0,6-0,7.
    Om den ligger låst vid 0 eller 1 volt är den kass. Det är egentligen det enda man kan få ut av att mäta på den: hel eller trasig J/N.
      Tack
        Imponerande kunskap och tydligt framfört. Snyggt.
          Jobbar utomlands några veckor till men hann med att hämta ut huven jag beställde när jag var hemma och vände! (Hann dock inte packa upp den)
            Kompression, vad bör man ha på en coupeturbo med 187000km på mätaren?
            Ligger mellan 130-140psi
              Låter bra! Bara det är jämnt.
                Dåligt samvete för att jag inte hunnit med den stackars coupén på länge.
                Hade en liten stund över härom veckan och återupptog felsökandet med
                den instabila tomgången och bluddriga (3cylindrar) gången på låga varv.
                Gick lös med startgas och fick bilen att gå jämt och fint så länge jag
                sprutar gas på insugsgummit till cyl 1. Har letat på nätet efter nya gummi
                men har svårt att hitta, eller ska man helt enkelt satsa på ett insug från
                lancia kappa?
                http://www.ebay.co.uk/itm/Ansaugbruc...kAAOxylh1SKE~U
                  Har du kollat in Fuels bil?
                  http://sfk.ibk.se/forum/showthread.php?7934-Fuel-16vt
                  Han har gjort en hel del med sin. Kanske han har bytt insuget
                    [ATTACH=CONFIG]17538[/ATTACH]
                    Hej! Vart hittade du glasfiberhuven, och hur mycket kostar den? Vilken huv är det? Jag försöker hitta en huv som ser original ut, men dom kostar...
                      Vad jag vet så finns det dessa två att köpa (om man vill en lätt huv):
                      http://unqshop.com/fiat-coupe-bonnet...,number,570407
                      http://www.shop.autods.net/index.php...products_id=48
                        Ju, jag har kikat på dom, men den med luftintag tycker jag inte om, og den som ser original ut kostar ju 777 euro...
                        Det är just nu möjlighet för gruppköp av glasfiberhuvar från AutoDS om du går in på FCCUK sitt forum. Tror den då kostar 444GBP...
                          Löste du misständningsproblemen med att byta insugsgummit?
                          Jag har precis renoverat toppen efter kamremshavei och nu går den precis som du beskriver. Orolig tomgång och lättlast.
                          Gick inte igenom besiktingen pga avgasvärden.
                          Jag har varierande och lägre frekvens på tändpulserna på 1:an och 3:ans cylinder om man tar stroblampan och tittar. 2:an och 4:an har en hög jämn frekvens.
                          Någon som sett detta problem tidigare?
                          Kul att du skall köra racing med den. Min första racingbil var en Fiat Tipo (den går i car challange nu). Samma bottenplatta som coupen. Det går att få bra fart i dom.
                          MVH Eric Lycke
