Klibbig panel - hur rengör man?
  • Klibbig panel - hur rengör man?
    Tjena,
    Har en fundering som jag antar jag inte är ensam om.
    Mittkonsolen i min Coupé är kladdig och klistrig,
    Har försökt med våtservetter (som jag tvättat motorer med) och allrengöring, har använt scotch brite för att försöka få det rent.
    Men inget av det har jag lyckats med.
    Så 2 korta frågor, vad beror detta på? någon som vet?
    Samt hur f**n får man det rent?
    tack på förhand
    p.s funderar på att ta bort panelen och lägga den i vatten för att se om det går bort
    Mina Bilar.. Past & Present!
    Har skrivit om detta tidigare och frågat - men inga tips har kommit.
    Har nämligen samma problem med min Tipo 2,0 8V men inte med Tipo 2,0 16V Det är ju samma bilar .....
    Hela instrumentpanelen, ja överhuvud taget all svart plast, även på dörrsidorna, är klibbiga.
    Tvättade t.om. med syntetisk thinner, men inte blev det bättre.
    Lägger man nånting på brädan, så sitter halva av det man la dit kvar. Jag har fina solbrillor nu .......
    Så jag är också väldigt tacksam för tips. Verkar som om plasten svettas på nåt sätt.
    //R//
      Japp, vi har alla samma klet och undviker att röra det.
      Per har lyckats få det rent, men vill minnas att jag läst att det var ett trist jobb. Ha målade sin sen i pianolack. Grymt snyggt.
      Kolla hans trådar.
      Med vänlig hälsning
      Goran
        Man har helt enkelt använt ett på den tiden nytt material med till synes goda egenskaper utan att veta vad som händer när det åldras.
        Om den sitter i bil eller ligger i en mörk källare verkar inte spela någon roll. Den blir kladdig efter sådär +15 år.
        Finns ingen bot utom att ta loss panelen och skrapa/tvätta rent och sen lacka eller lägga på flocks eller vad man nu väljer.
        Ibland har man sett vinylfilm i kolfiberimitation men har man passerat tonåren så ser är det ingen attraktiv look.
        Jag och Tian Tian funderade på att göra inlägget i trä som ett projekt under mörka vinterkvällar.
          Jag funderar på att flocka min
          Träfinish? tror nästan jag spydde lite
          tur att vi tycker olika. Hur hade världen annars sett ut.
            Men Freddan, varför inte något i snygg mosaik? Det skulle väl vara blingit och matcha den blåa metalliclacken?
            Pärlglitter?
            Träpaneler i bilar (Jaguar, Rolls och annat) brukar se ut som skit.
            Det är fanér och sedan tusen lager med lack som polerats så resultatet ser ut som billig kinesisk plastimitation.
            Så inte träfinish utan trä.
            Du kanske inte ska ta det så allvarligt, vi spånade på olika möjligheter och gillar båda att arbeta med trä.
              Jag har väl haft tur då mina paneler inte börjat klibba ännu, men jag undrar om inte mattsvart Plasti dip skulle funka vad gäller den gummi lika ytan. Plasti dip finns ju i en himla massa intressanta färger också!
                Det som funkade var metanol och stålull.. Och ett jäkla gnidande. Men det blir bra till slut med bra lack!
                  Har för mig att det var T-röd funkade i Tipon.
                    Inte på Coupen, var som att gnida med vatten.
                      Har nu också provat T-Röd - funkar inte.
                      Tur att den andra Tipon´n inte blivit klibbig, inte heller Tempra´n (än)
                      Det blir ju ett jättejobb om allt skall lackas + att jag vill behålla den matta ytan
                      //R//
                        Har bestämt mig för att gå samma väg som Per gjorde.
                        Ska ta bort panelen och lämna bort den för lack
                          Få se resultatet sen! Spännande! Ska nog göra liknande i min blåa. (Dock är plasen fin - än så länge)
                            Så där.. nu var det klart.. å satan i gatan vilken snygg förändring.
                            Har dock glömt en liten detalj knappen till backspeglarna (den är klibbig den oxå)
                            men men.. bara att bita i sura äpplet och göra något åt detta
                              Snyggt, grattis!
                              Askopp o kanterna är pilliga att få bort så jag kan förstå att du fuskade lite där..
