Tillbaka till forumet med Fiat Coupe
  • Tillbaka till forumet med Fiat Coupe
    Ville bara säga hej och meddela att jag är tillbaka till forumet med en Fiat Coupe 16 VT. Det är tydligen Fadis gamla fiat som jag har kommit över.
    Den är inte i samma skick som den var när Fadi hade den men tanken är att jag ska fixa upp den igen lagom till sommaren. Just nu går jag igenom bilen och ser vad som behöver göras. Kul att vara tillbaka.
    Hurra!
      Välkommen
        Kul! Välkommen tillbaka.
          Man blir glad!
          Lycka till och starta gärna en projekttråd :-)
            Fan va kul! Hans bil var det fart i men sist jag sett den behövde den mappas för det var verkligen ketchupeffekt. Hoppas att han har hunnit göra det innan den såldes.
              Ja den var fin, betoning på var. Nu är den sönderkörd med kamremsras. Alla ventiler i toppen är böjda. Enligt Fadi själv så blev mappningen klar och de fick 302 hk. Fast just nu vill bara fixa motorn och få den att starta.
                Nästan 1 år senare är bilen fortfarande i garaget. Men lite har hänt dock. Toppen är renoverad och monterad. Ny kamrem och vattenpump och alla packningar är bytta. Det som återstår nu är ac och generator rem , fylla alla vätskor och oljor samt ladda batteriet och prov starta. Om bilen startar och fungerar så ska jag provköra den lite lätt i området innan jag börjar byta ut gammla slit delar samt flytta bak batteriet. Hoppas den blir redo lagom till våren. Kan inte fatta riktigt att jag gjort allt själv
                  Bilen vill inte starta och jag blir inte klok på vad det kan vara. Så jag lämnade in bilen till hedin bil, fiat i Lund. Tydligen kan inte inte de heller svara varför den inte vill starta. De har kollat på bilen men kan inte göra en felkodsavläsning och vet ej vad felet kan vara. Trots detta vill de ha 6500 kr för jobbet! Jag frågade dem varför de inte kunde läsa koderna men fick inget tydligt svar. De påstår att de har jobbat på bilen i 3-4 timmar. Misstänker att de inte vet hur man gör ens. Ska lämna bilen imorgon till champion auto i arlöv och se om Marcus där kan göra ett bättre jobb. ��
                    Såg att den är ute på försäljning. Tråkigt.
                      Ja jag ska se om det går. Marcus på Champion auto har brutit nacken och är borta på obestämd tid. Vet ingen annan i sydsverige som kan Fiat Coupe
                        Försökt ta den till Nabil i Fjärås. En bit bort men kanske bästa lösningen...?
                          Haft den hos marcus ett tag och han gör så gott han kan med sin brutna nacke. Han säger att de kollat lite men vet fortfarande inte varför den inte vill starta. När de sprutar med startgas skjuter den flammor genom insuget?? Han får inte heller kontakt med ECU. Går det att ta en annan ECU och byta rakt av för att prova om min ECU är död?
                            Det betyder väl att insugsventil är öppen när gnistan kommer. För tidig tändning eller möjligen felställd insugs-kam?
                              Ja Marcus nämde det som en möjlighet. Är det möjligt att råka byta plats på kammarna så att insug hamnar på avgas?
