Alfa 166 TS - bränt problem :(
    Kan de här va till hjälp?
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...p-removal.html
      Jag har inte testat att fråga dem nä, tänkte testa min lycka här först och främst.
      Pazzo, jag läste igenom tråden. Jag såg en bild där han hade ritade pilar mot två bultar på insidan av tråget? Det verkar som om att det går utan att plocka bort ur motorn då ju.. På något sätt att man kan lossa och vrida på ?oljepumpen? så att man kan lirka ut tråget. Då kanske det går
      För enda lösningen jag såg var att ta tråget rakt ner och då fanns det ingen plats alls till det.
      Jag tog flera bilder när jag höll på, men de blev riktigt dåliga! Men jag kan ta bort skärmen i hjulhuset och ta lite foton och visa vad jag menar. Hittar inga bilder på Google heller.
      Kör just nu:
      Fiat Coupe 20VT Plus - 99
      Fiat Barchetta - 96
      Fiat 127 1,05L - 77
        Efter att ha funderat hela veckan och efter lite spa i Coupen på en weekend-semester ner till Skåne så fann jag inspirationen. (okej, jag låg två timmar i soffan i söndags innan jag drog till garaget också )
        Så nu gjordes det ordentligt, upp med hela bilen på bockar och demontering påbörjades. Jag har nu tömt oljan (det lilla som var kvar ), lossat alla skärmar/skydd, främre avgassystemet plus alla skruvar/bultar till oljetråget. Sen lämnade jag garaget för igår. Ska på ett ikväll igen. Jag trodde tråget skulle lossa lätt i och med att jag höll på précis, men det verkar ha fastnat trots allt igen.. Annars hade det kommit några bilder som illustrerade mitt problem. Fortsättning följer...
        Kör just nu:
        Fiat Barchetta - 96
        Fiat 127 1,05L - 77
          Fortsättningen.. Click image for larger version
          Haha nä då, men viljan fanns där efter förra helgen. Här kommer dagens resultat:
ID:	252291Click image for larger version
ID:	252292Click image for larger version
          Det gick till slut efter det att jag lossat oljepipan halvt, så jag kunde vrida den. Sen gick det till slut att lirka ut den efter mycket slit. Frågan är om man får dit det igen? Det känns på något sätt som om att den enkla biten är avklarad. Men men, ska fortsätta och rengöra imorgon sen blir det montering på onsdag! Tackar för pushen, den behövdes. (och hjälpen!!)
          Kör just nu:
          Fiat Barchetta - 96
          Fiat 127 1,05L - 77
            Härligt! Man ska inte ge sig i första taget.
              Ja Det var tungt just då..
              Förresten, packning på tub är det som gäller (finns ingen färdig packning). Spelar det någon roll hur man gör? Alternativ 1: lägg en sträng på tråget, låt torka, montera tråget nästa dag. Alternativ 2: lägg en sträng på tråget, montera direkt.
              Kör just nu:
              Fiat Barchetta - 96
              Fiat 127 1,05L - 77
                Gör rent båda ytorna noga så dom är olje och fettfria, det är det viktigaste. Följ sedan instruktionen på tuben ang applicering. Normalt skall man bara kleta på den ena sida och sedan montera ihop. Bra jobbat, hoppas det löser sig nu!
                  Det var lite dåligt med info på tuben, därav frågan Ja precis, det kändes annars som om man skulle låta packningen torka (så den blir som en vanlig packning). Men då kletar jag på precis innan montering.
                  Kör just nu:
                  Fiat Barchetta - 96
                  Fiat 127 1,05L - 77
                    Är tuben öppnad sedan innan brukar det ibland vara ett "bäst före datum" också. Kolla det så du inte behöver göra om jobbet igen, eller köp en ny tub för att vara säker. Renhet från olja är dock alltid viktigt. Tvätta med thinner eller bromsrengöring.
                    Edit: Kolla också att anläggningsytorna är plana och repfria, gör du det och tvättar noga så blir det tätt.
                      Ja jag har köpt en ny tub.
                      Yes, jag har bara blocket kvar. Tråget är rent och fint
                      Kör just nu:
                      Fiat Barchetta - 96
                      Fiat 127 1,05L - 77
                        Applåder från Västkusten! Visst stärker sådana här operationer självkänslan!
                        Bra jobbat, G.
                        Last edited by greger; 10 May 2016, 19:53. Reason: ( Hoppas du fått ihop allt och det är tätt när du läser detta ;) )
                          Vi är inte färdiga än, så håll inne på applåderna
                          Tidsplanen är att tråget ska på plats ikväll. Sen ska jag låta det härda - det stod ändå så på tuben, så jag väntar med att hälla i olja.
                          Så på fredag blir det olja i motorn och uppstart. Skulle det läcka olja då.. ja, det får vi ta då
                          Kör just nu:
                          Fiat Barchetta - 96
                          Fiat 127 1,05L - 77
                            Tråget på plats, allting monterat utom plastkåpan undertill (måste ju se om det läcker sen :/). Nu håller vi tummarna!
                            Kör just nu:
                            Fiat Barchetta - 96
                            Fiat 127 1,05L - 77
                            • #44
                              Dagens resultat = ingen förändring Jag hade förhoppningar, då allt gjordes ordentligt. Är dock inte lika frustrerad denna gången, man vet ju ändå att det KAN hända.. Men är totalt sett rätt less på det ändå.
                              Det såg bra ut, men när jag kom hem la jag mig under bilen och det mer eller mindre rann ut - igen.
                              Jag vet i tusan vad det beror på, dålig silikonpackning (Biltema)? Gjorde jag något fel med just packningen?
                              Hur som helst så har jag kommit fram till att jag hatar packning på tub . Aja.. jag vill inte tynga ner er fredag genom o behöva läsa sådan här dyster skit.
                              Jag tror istället på att göra mig en egen packning genom o klippa ut en - erfarenheter om det?
                              Over and out (for this time),
                              Fredde
                              Kör just nu:
                              Fiat Barchetta - 96
                              Fiat 127 1,05L - 77
                              • #45
                                Nää! Men är det trågtätningen som läcker?! Packningsklister brukar väl inte gå sönder... Inte för att det är ett skit bättre, men det är inte någon av vevaxeltätningarna som läcker? Ser du läckaget? Eller fuktar det under remskivan tex? ( Hoppas inte!)
