Fick däcken påslagna igår, bjuder på en bild på
Trackday bil 124 BC 1971
Mkt vackert..!
Originally posted by per View PostMkt vackert..!
Jo jag tror nog det ska bli bra, tror eventuellt att jag skulle behöva droppade spindlar fram, är det typ Fiat 125 man kan plocka ifrån? Såg någon bild att hjulaxeln satt något högre upp på dem.. Vill ju gärna att bärarmen är så rak som möjligt och inte pekar uppåtNuvarande Bilar
Alfa Romeo 159TI Jtdm 2.0 2012 - Brukshink
Fiat 124 BC 1600 1971 - Trackday objekt
Super7 GBS Zero 2015 - Kulbilen
Itom cicloped 1959 - kultmoppen
Alfa Romeo 75 IMSA Projekt - snart sålt:-(
Vet faktiskt inte, framfjädringen är ju rätt olika mellan 124 och 125/132/Argenta som har fjädern på övre bärarmen.
Hej. Fin bil, ska bli intressant att följa, och förhoppningsvis se live på någon bana. Jag har också läst om att dom sätter på spindlar från 125/132 på 124. Jag var ut och mätte och fick fram att 132 spindeln var ca 10mm längre och att spindeltappen sitter 10mm längre upp. Detta är mätt på plats och inget exakt.
Har du org. axeln på din bil? När jag fixade min 124a fick jag veta att en svag punkt är stukhylsan som sitter mellan pinjonglagren.Gjorde en ny hylsa utan ``stuk``som shimsades in, även en kondiff monterades.
Hälsningar Magnus
Intressant! Tack för mätningen.
Gäller ju att få tag på en sån spindel också:-) ang axeln så är det original just nu, men nåt kommer behöva göras definitivt. Kan bli att jag hädar och trycker dit en helt annan variant som är lite lättare att få tag på diffbroms till.. Men den får duga som den är denna säsong.Nuvarande Bilar
En Fiat kompis har satt dit 132 spindlar på alla 124 han haft, det sänker o dom har större lager än 124:ans, vad jag hört av han!
Bör passa med både Argenta o 125..
Ang termostaten så går båda varianterna bra men lättare att få tag på termostater med varierande temp till den i toppen för racing..
Bakaxeln går väl bra med orginal o lite mer effekt men sedan blir det dyrt o svårt, har sett några som kört med.. Ursäkta svordomen Volvos bakaxlar pga av tillgängligheten o många utväxlingar samt priset!!.Last edited by Alf; 5 June 2016, 10:02.4 X 131 supermirafiori 2000TC -82,-83
Jo det blir nog och jaga ett par spindlar tror jag... Större lager är ju inte helt fel heller om det skulle va så..
Ang bakaxeln funkar säkert Volvo, funderade ett tag på Ford Atlas men de är dyra som skam jag har även en tanke i förlängningen att bygga delad axel som gr4 spidernNuvarande Bilar
Nuvarande Bilar
Manolescou har troligen fortfarande sin 124 Colotti-diff kvar. Kolla med honom.
Det är Trackdaybil - Om du ändå bygger så mycket nytt varför inte köpa en färdig kort 2,1 varvs styrväxel från Demon-Tweeks. Har för mig det kostar runt 1500 kr?Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
Originally posted by TurboB View PostManolescou har troligen fortfarande sin 124 Colotti-diff kvar. Kolla med honom.
Jag har en Tarox utväxling till denna styrväxel med 2,0 i utväxling De som säljs på Demon Tweeks är väl mestadels ford och de sitter framför framaxeln, har en sån på min super7a.Nuvarande Bilar
På CAR. Om jag hittar hans nummer igen skickar jag PM.Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
Originally posted by TurboB View PostPå CAR. Om jag hittar hans nummer igen skickar jag PM.Nuvarande Bilar
Jaha då fick man de nya prylarna till mina coilovers, tror ni det passa då Jag börjar fundera på om det är någon skillnad i chassit på de nyare 124orna, de svär på att dessa ska passa min bil men så är inte fallet..
Det som är problemet är att stötdämpar tornen både bak och fram är för tajta för att husera både dämpare och fjäder, men jag kan inte se någonstans att det sitter stötdämpar torn med större innerdiameter på nyare 124or.
Tror helt enkelt att de använt fel dämparkropp, jag skall ha den smala med 1.9id fjäder och inte den stora med 2.25id fjäder som jag fick
Får ta en dust till med dem helt enkelt..Nuvarande Bilar
