Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 41 to 60 of 121
Thread: Ritmo 105 TC ser dagens ljus
  1. #41
    1,856
    Chock !!! Efter två år, vilket måste vara nytt svenskt rekord, har nu Lanciaklubben äntligen lyckats få till det med MHRF så jag kan åka Ritmo igen.
    I avvaktan på detta har jag inte haft någon lust att fixa med bilen, men nu så...
    I morgon ska jag föröka komma iväg med förarstol och reservstol till bilsadelmakaren i Nyköping. Och så ska det beställas nya kvalitetsdäck.
    Den skadade fälgen ska repareras av en licenssvetsare i närheten som kan TIGa igen material som skadats och också har en riktig fälgsvarv.
    I helgen blir det tankbyte och tillbaks med originalratt.
    Sen är det bara det hängande vinylinnertaket kvar. Jag har en teori om hur det ska lösas som jag tänkte diskutera med sadelmakaren.
  2. #42
    20vT pazzo's Avatar
    Mar 2004
    3,711
  3. #43
    1,856
    Sommarmeck. Lämnade in förarstolen till sadelmakaren i morse. Och den mosade fälgen för svetsning och riktning.
    Och Marean har börjat hacka igen så jag får ta ut felkoderna ikväll när värsta värmen lagt sig.
    Förr gjorde man tankarna i plåt. Numera gör man bensintankarna i plast .... verkar vara en bra idé.
    Den här ser lite bättre ut!
  4. #44
    1,901
    Gött med resurser!
    Ser att Fiat-Guden gjort gräs av asfalt hos dej.
  5. #45
    Moderator Ante's Avatar
    Svezia
    1,625
    Sommarmeck ute i solen, kan livet bli bättre? Förståeligt att det läckte ut bensin. Lustigt att det rostat strax ovan skarven. Har haft exakt samma rost på en uno-tank för massa år sedan.
    Jag gjorde ett försök att limma vinyl på innertaket igår, ut med allt solen, vinylen blev så varm att det inte gick att ta i den utan handskar! Tyvärr gick det inte bättre att limma. Det sitter något tunt tyg på baksidan som stretar emot om ytan har för stora ojämnheter, som tex runt solskydden. Återrapportera gärna hur det går med ditt tak.
  6. #46
    1,856
    Det är ett typfel på Ritmo att tanken rostar på ovansidan fick jag veta på VIA bil redan när jag hade min först Ritmo 1992.
    Det går inte att limma vinylen på fiberstommen. Olle ? (Abarth/Fiat mannen i Sparreholm) berättade och visade hur det blev på sin renoverade 112 Abarth, samma vinyltak.
    Dels släpper det och dels syns underlaget rakt igenom. Ser för j-t ut. 60- och 70-tals glasfiberbåtar har samma problem då skumgummiklädd vinyl även användes som skrovisolering.
    Det måste vara ett skumlager på vinylen.
    Min tanke är att hitta tunn svart vinyl och limma en smal bård runt kanten på vinylen så man har något att spänna i. Sen spänner man upp vinylen och limmar ca 3 mm skumgummi på baksidan. Gäller att hitta rätt sort bara. Därefter borde det gå att limma fast vinyl-skum på stommen utan att det ser fult ut. Då har man fortfarande bården kvar att spänna i och/eller något att fästa på baksidan så det inte lossnar i kanter och hörn. Skulle kunna tänka mig att impregnera fiberstommen med någon färg eller liknande så limmet fäster bättre. Det är min teori!
  7. #47
    Mats Nilsson alfamats's Avatar
    Aug 2004
    kristinehamn
    792
    Jäkla roligt att du är igång med pärlan👍 Ang tank så finns den i plast också till den sista modellen. Satt på ritmo som hade 1300motor. Hette den 65cl kanske?? Skickade med en sån till Morgan, den vill han säkert ha själv iofs, men kanske bra att veta. Kör hårt!!!
    Mats Nilsson
  8. #48
    1,856
    Tack. Jag har en felfri tank (vita) som först Morgan fick och jag sen snodde tillbaks.
    Plasttanken finns att köpa på ebay.it men den sitter med stålband istället för att vara skruvad direkt och har en annan armatur.
    Jag har en nördfråga till dig eller Morgan:
    Reservhjulet på Nouvo Ritmo hänger i en bygel under bagagerumsgolvet och till och med plastkjolen finns kvar men - var reserven plåt- eller aluminimfälg på 105TC mk2 ?
    På 105TC mk1 var de plåt liksom alla "vanliga" Ritmo, både mk1 och mk2.
  9. #49
    Aug 2004
    kristinehamn
    792
    Har tyvärr inte koll på 105tc, Morgan är nog mera fena på det. Skumt med fästena på plasttank vs plåt. På dom senare nouva ritmo jag hade så var det tankband med både plast och plåttank. Min blå 80:a har skruvad tank. En helt annan tank på den, den sitter allra längst bak mot stötisen . Men det kanske inte är ngt som är säkert då uppgraderingarna verkat komma allt eftersom.
    Mats Nilsson
  10. #50
    Oct 2005
    skåne
    1,306
    På min 105;a som jag håller på med lite då och då så hängde det en plåtfälg där bak. Såg ut att ha hängt där sedan fabrik...kan kolla modellen när jag kommer dit igen..! Tre månader sist..!
    captainmorgan
  11. #51
    1,856
    Förarstolen är färdig och ska hämtas i morgon. (Update-hämtad)
    Bensintanken är färdig och allt är förberett för montering.
    Ratten är bytt. Originalratten ser så mycket bättre ut.
    Däcken kom i onsdags.
    Hoppas få besked i morgon att fälgen är svetsad och riktad.
    Då kan jag motera däck i helgen.
    Snart färdig för Hamnträffen i Nyköping, tema Italienska bilar, nästa onsdag 25 juli.
  12. #52
    17,505
    Bilder!
  13. #53
    1,856
    Titta en gång till...
    Inte hört nåt om fälgarna än.
    När stolen monterades ihop upptäckte jag att främre bygeln inte bara var lite rostig och ful utan också knäckt i båda böjarna. Blästrat, svetsat och lackat, som nytt!
  14. #54
    1,856
    Tog bort dragkroken efter ett oändligt tjatande från Tian-tian. Måste vara ett eftertraktat objekt på begagnatmarknaden med alla Ritmo som översvämmar de svenska vägarna. Låt er inte luras av ytrosten. Det är så mycket stål så det håller att dra en järnvägsvagn med.
    Det ser ju lite bättre ut.
    Tillfälligt på Cromafälg bak i väntan på reparation av originalfäglen.
  15. #55
    Svezia
    1,625
    Snyggt! Bilen har kommit till ett bra hem.
    Detta kan kansk vara något?
    https://m.ebay.co.uk/itm/Fiat-Ritmo-...from=R40&rt=nc
  16. #56
    17,505
    Lovely!
  17. #57
    20vT pazzo's Avatar
    Mar 2004
    3,711
  18. #58
    1,856
    Fälgarna blir inte klara i tid så det får bli Cromafälgar. Det är i alla fall samma tidsperiod och en tvåfärgad variant (antracit och silver) satt på en del 130TC.
    Har försökt blinga till dem med färg och friska skorpioner. Bild kommer väl i morgon efter provkörning.
  19. #59
    1,856
    Det luktar bensin, droppar bensin... Stekande sol, torr gräsmatta... eldningsförbud, bevattningsförbud... ööhh!
    Spricka bakom slangklämman till returledningen. Fixat nu, hoppas på provtur när temperaturen sjunker under 30.
  20. #60
    1,856
    För allmän beundran!
    Man tycker lite synd om dem som endast kört moderna bilar och aldrig fått uppleva hur roligt det är att glida fram på vägarna och ratta runt en helt mekanisk bil utan servon, ATC, ABS, fly-by-wire, låtsasmotorljud i högtalarna och alla andra handikapphjälpmedel.
