Ritmo 105 TC ser dagens ljus
  • #76
    Fortsätter pilla. Förardörren faller igen och vill inte stå öppnad så jag bytte spärrhaken till en som inte var lika sliten.
    Yttre ventilationsmunstycket på både förar-och passagerarsida sitter löst. Plastflärparna med pligg som ska hålla gallret har brustit i plasten.
    Verkar inte finnas varken i mina lådor eller på eBay så jag får försöka hitta på en fix.
    • #77
      Sök google med :fiat ritmo bocchette aria
      • #78
        Snyggt jobbat, blir ju som ny
        • #79
          Varvräknaren visar för lågt varv så i söndags bytte jag instrumentkluster och flyttade över hastighetsmätaren från den gamla så kilometertalet skulle stämma. Upptäckte att någon filur monterat in 2 gröna lysdioder i både hastighetsmätaren och varvräknaren som visade sig vara inkopplade på höger och vänster blinkers. Därför bytte jag tavlorna.
          Efter ihopmontering verkar alla mätare funka utom varvräknaren som nu är helt död. Där tappade jag sugen... nya tag till helgen och besiktning på måndag.
          • #80
            Skumt.. Hur fel visade den?
            • #81
              Vid 2200 varv visar mätaren 1000. 850 varv tomgång 0. Tror snubben med lysdioderna har flyttat mätarnålen utan att kalibrera om.
              • #82
                Jag har nog mätare liggande om du inte har själv..!
                captainmorgan
                • #83
                  Välkommen till Fiatklubbens pysselhörna.
                  Sågade ut inlägg för ändarna i gamla kretskortsrester som stöd för de avbrutna plastflärparna.
                  Det är glasfiberlaminat och tungan i mitten som får fjädra med lär inte torka eller gå av.
                  Med lite svart färg blir det bättre än nytt?!
                  Update: det funkar faktiskt.
                  • #84
                    Vilket fantastiskt "life hack".
                    Rikta luftström med stolthet. G.
                    • #85
                      Jag tänkte att allmänintresset var så stort att det var bäst att publicera...
                      • #86
                        Tjusigt!
                        • #87
                          Såja. Några timmars mätning och djupdykning i elschemat var allt som behövdes. Varvräknaren inte bara fungerar utan den visar rätt också! Och inget annat verkade paja under tiden....
                          Besiktning i morgon.
                          • #88
                            Vad hade hänt?
                            Lycka till.
                            Fram för våra miljöbilar!
                            • #89
                              Miljöbil, jajamensann - CO 0,1
                              Blankt papper.
                              Det regnade och var blött och jag har ännu inte fått på nya däcken utan har fortfarande antika kinesiska kvalitetsprodukter fram. Helt livsfarliga i regn. Till slut fick en av besiktningsgubbarna gå fram och trycka bilen bakåt så att den inte hoppade ur bromsrullarna. Så vad hjälper bra bromsar om däcken bara kanar.
                              • #90
                                Funderade länge på Alfamötet på Knutstorp samma helg som Klassikerträffen men nu kommer Unon inte bli färdig i tid så valet blir Skokloster i september. Vore ju kul om Alfamats också kommer i sin sedan tidigare prisbelönta Ritmo. Lacka originalfälgarna återstår om blästersnubben är klar snart.
