Motorn dör utan gas och bromspedalen stenhård...wtf?
  • Motorn dör utan gas och bromspedalen stenhård...wtf?
    Har precis servat bilen och fixat kylvätskeläckage på verkstad med provtryckning av kylsystemet. Mer om det i tråden...
    Idag gick bilen...ok på vägen till jobbet, men på vägen hem så pös det till och bromspedalen blev stenhård med usel bromsverkan, som att jag tappat vakuumet, och bilen dör när jag frikopplar, dvs inte ger gas.
    När jag slår på tändningen så startar den för att sen tvärdö om jag inte gasar på.
    När jag körde så tändes nyckelsymbolen med texten CODE undertill.
    Vad kan detta vara? Saknar jag vakuum? Var då?
    Tips emottages snarast för jag vill besiktiga den innan helgen, då körförbud infaller.
    Tusen tack
    Goran
    Slangen mellan bromsservot och insuget läcker? Eller läckage i bromsservot?
      Tack Ante. Låter enkelt och billigt.
      Verifierar och återkommer.
        BINGO Ante! Du är dagens hjälte.
        Slangen hade lossnat från bromsservot. Ny slangklämma om och VROOM, motorn och bromsarna funkar igen.
        Den ligger väl dold under ABS-enheten så jag hittade den inte vid en snabbtitt...och så var motorn varm.
        Po de´ igen.
        Goran
