bultar och spacers
  • bultar och spacers
    Hej jag har problem med hjulbultar, ett problem som förstört gängen i navet, så det har jag beställt till båda fram. ägaren innan har haft flera hjulbultar med fel längd och nyckelvidd. tror original är m12 gänglängd 24mm nyckelvidd 17mm. majoriteten är sådana, men det är även några som är nya men har nyckelvidd på 19mm och längd ca 35 - 40mm. jag ignorerade storleken på hylsan och antog att dem var lika långa etc. när jag dragit åt dem ordentligt så märker jag hur bilen inte vill rulla iväg. jag drog på lite extra bara och det problemet försvann med lite körning. jag rengjorde hjulhusen och slipade bort rost från skivorna några veckor efter och märkte att 19mm bultarna var nerslipade och rundade. tänkte fan.. nu ska ajg köpa nya bultar i rätt dimension. jag märker när jag ska dra åt de att gängen är slut och får inte fast hjulet. som sagt så är nya nav påväg.
    men frågan är vilka bultar ska jag köpa och ska jag ha längre bultar men använda spacer?
    omständligt jag vet, men vill vara tydlig. tack på förhand
    fiat coupe LE 98
    Sätt i den tänkta hjulbulten i den fälg du tänkt använda och kolla på baksidan. där ska du ha gänga som räcker helt genom navets tjocklek, men som inte är särdeles mycket längre. Plåtfälg och olika alu-fälgar med eller utan spacers behöver olika längd på hjulbultarna. Välj rätt.
    Lycka till, G.
