Byta Olja i växellådan Fiat 131 2L TC
  • Byta Olja i växellådan Fiat 131 2L TC
    Gav mig i kast med att byta olja i min växellåda, en 5 växlad manuell som sitter ihop med en 2.0L TC motor från en fiat 131.
    Blir lite konfunderad då ja läste i min andvändar manual att det skulle vara 1.8L. När jag tappade ur oljan fick jag ihop ca 1.2L vilket
    kanske inte är så konstigt då jag inte tror att oljan är bytt på minst 15 år.
    Lossade det jag tror är påfyllningspluggen(av aluminium) som sitter rätt högt upp på lådan, frågan är om detta verkligen är både påfyllning och nivå?
    Kollade lite mera på lådan och ser att det sitter en svart plugg/bult lite under "påfyllningen" kan detta vara nivån??
    Det är jäkligt trångt så man får hålla tunga rätt i munnen!
    Någon som tror sig veta om det är en och samma plugg som används som påfyllning och nivå, se bifogade bilder som är tagna under ifrån
    och upp på ena sidan av växellådan. Pluggen som jag tror är påfyllning är bortskruvad på bilderna.
    Tacksam för Svar :-)
ID:	259257Click image for larger version
    Matz [IceDog] Sköld
    Göteborg (Partille)
    Kör: Lotus Super7 S3 Replika.
    Min hemsida:
    Lotus Seven S3 Replika
    Hej! Samma låda som Argenta. Tror det är den som fortfarande sitter kvar där i stål, och man fyller tills det rinner över.
    Castrols fullsyntet 75w-90 funkar som smort i min!
      Tack för svaret, undra vad den övre pluggen används till?
      Den var sliten i insex skallen.
      Kör oxå Castrols 75w-90, gick i ca 1.4L i lådan ��
      Fått lite Feeling då bilen ändå saknar vitala delar och står på pallbockar så byter jag packningar och olja i diffen oxå ��
      Matz [IceDog] Sköld
      Göteborg (Partille)
      Min hemsida:
