Results 1 to 7 of 7
Thread: nav och styrspindel
    May 2016
    13
    nav och styrspindel
    hur demonterar man hjulnaven fram och hur monterar man dit de nya? är naven pressade eller är det nå bultar som håller fast naven? vi beställde 2 nav med lager från .bildelaronline24, men det var tydligen fel storlek och ABS sensorn satt inte på samma ställe som på det gamla navet. kan ni länka hjulnav (fram) till min fiat coupe 98 LE? har letat men vill vara på den säkra sidan nu. tack på förhand!
    2,030
    Du får ta loss hela styrspindeln så du kan pressa ur nav och lager i en verkstadspress.
    Man behöver vara lite noggrann när man pallar upp spindeln så att lagret pressas i helt rakt.
    ABS kransen sitter på drivknuten fram och inte på navet. På bakaxeln däremot är lager och ABS-krans en enhet.
    http://www.mister-auto.se/sv/hjullag...VKBA!1488.html bör funka.
    Navet köper du separat.
    May 2016
    13
    okej tack så mycket! beställde 2 sådana men det var fel mått och passade inte alls http://www.bildelaronline24.se/abs/7711369 har du nån länk till nav som verkligen passar? tack på förhand
    2,030
    Länken du anger går till ett bakhjulslager. Var det inte fram du skulle byta?
    2,030
    För att det ska vara lättare att förstå har jag varit ute i garaget och tagit lite bilder åt dig.
    Du börjar alltså med att pressa ut navet.
    Sen tar du bort segersäkringen (den stora svarta ringen)
    Vänd på spindeln och pressar sen ut lagret från andra hållet.
    Och självklart behöver du inte köpa ett nytt nav om det inte är gängpaj på hjulbultshålen.
    Som du ser på bilderna så har varken nav eller hjullager något med ABS-kransen att göra. ABS-kransen sitter på drivknuten som du ser på första bilden.
    Beställ det SKF-lager länkade till.
  6. #6
    May 2016
    13
    okej jag förstår nu. tack så mycket! förlåt om jag varit lite segtänkt haha
  7. #7
    May 2016
    13
    ABS sensorn gick sönder på höger framhjul och vi hittar inga att köpa, bildelaronline24, autodoc, misterauto etc. vi hittade en från bosch men de har visst slutat tillverka ABS sensor till coupe enligt BDS. vet ni vart man kan köpa sensorer?
