Airbags lampan lyser...
  • Airbags lampan lyser...
    Lampan började lysa idag, körde 3 mil med den tänd. När jag startade bilen igen när jag skulle hemåt så lyste den inte men började lysa igen efter 2 km...
    Vad kan det vara för fel??
    Någon som varit med om det innan???
    20vt.....
    Ofta glapp i kontakten under passargerarstolen, har du saker där eller passagerare bak som kommit åt den med fötterna så kan den glappa.
    Jag brukar dra isär den och försiktigt vrida "tungorna" på han-kontakter med en spetsig tång, så brukar det lösa sig.
      ok ska kolla det.... tack
        Har du däremot tillgång till diagnosutrustning så kan du ju få en direktare ledtråd.
        Antar att du bor i Anderstorp, annars hade jag hjälpt dig.
          Bor i a-torp ja.
          Har diagnosutr......... på jobbet så jag får ta tag i det då. Har precis börjat min semester...
