Bensinlukt i kupén !!! Bravan
  • Bensinlukt i kupén !!! Bravan
    Har en bensinlukt inne i kupén när jag har rutorna fram nere. Värst är det när jag börjar få dåligt med bränsle i tanken, doften blir starkare ju längre ner bensinnålen går dvs. Igår i värmen så blev det nästan outhärdligt. Lyfte på bagagerumsmattan och skruvade bort täcklocket till bensinpumpen och kollade om ngt läckte där, men icke. Där var det snustorrt. Har tidigare kollat motorutrymme och under bilen men kan inte se ngt där. Kan det vara avluftningen som spökar?? När jag köpte bilen så var det ett jäkla vaccumsug när jag öppnade tanklocket. Så jag brukar dra åt tanklocket för att sedan släppa på det en halvvarv eft tankning.. Antar att det kan vara avluftningen eller tanklocket som inte sluter riktigt tätt och gör att det luktar. Tänkte om ngn annan hade varit med om detta och kunde ge mig några bra tips innan jag fortsätter felsökningen. / Mats
    Mats Nilsson
    I kupén låter mysko, allt med bränslerör är ju från höger bakre hjulhus och framåt under bilen, alltså borde det lukta mest vid höger bakhjul.
    Just ikväll vet jag inte riktigt hur/var delarna sitter men tankavluftningen brukar väl gå genom en "canister" en burk med aktivt kol som ventileras med hjälp av insugsluften. ( denna sitter ev. innanför höger framskärm)
    Låg bränslenivå, hög utetemperatur och korta körsträckor skulle ju eventuellt kunna bidra till bensinlukt i "canisterns" närhet?!
    Veva upp höger-rutan vetja...
      När du säger det.. Canistern är kanske den som sitter vä fram. Överdelen på den är trasigt. Har sparat en hel sån grunka
      Som tur är.Men man måste bort med stötisen för att få loss den. Får väl bita i det sura då.
      Mats Nilsson
        Hade de problemet på min Croma och de kom ifrån trasig gummibälg till automat tanklåset, när du öppnar fönster uppstår ett sug som drar med sig gaser ifrån bagage ed.
          Min första tanke faktiskt, bytte en sån på en 164. Kollade lite snabbt häromdagen men såg inget. Får väl kolla lite närmare.
          Mats Nilsson
