Höga CO/HC värden.
Oj. Alla värdena var tokiga vilket tyder på att förbränningen inte funkar. Det är alltså troligen inte så enkelt att det är en enskild komponent t.ex. katalysator som är trasig.
Du har ju rotat i din motor en del. Jag skulle faktiskt börja med att kolla kompressionen.
Därefter lamba-sonden. Om motorn är varm och du tar loss sladden och mäter på själva sonden i kontakten (mellan signal och jord) så ska volten vandra kraftigt mellan ca 0,2 och 1 volt.
Om den ligger stabilt på antingen < 0,3 volt eller stadigt på 1,2 volt så är den kass. (Bra att veta: det två vita kablarna är förvärmning)
Har du tur är det bara lambda-sonden.Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
Är den modifierad på något sätt? Den går lite för fett så kolla tempgivare den kanske signalerar att motorn är kall så fettar den på lite.Kör tyskt, drömmer om italienskt
Börja med att kolla lambda om den är okej. Visar det sig att den är kass så köp en ny. Ingen Biltema utan en original (Bosch).Last edited by Freddan72; 1 August 2016, 13:26.
Hittar du ingen billig på skroten för test? Kanske billigare att beställa hem från utlandet?Kör tyskt, drömmer om italienskt
Funkar den här?
http://www.ebay.com/itm/LS3222-Bosch...kAAOSwhOBXUCyN
Och vill du inte testa med ny lambda så läs av felkoder (om det är möjligt på denna modell).Last edited by Freddan72; 1 August 2016, 16:15.
Mät upp den först som i beskrivningen så vet du om den är hel eller trasig.Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
Spänningen stiger......hur gick det med lambdan? Bra eller anus?
Originally posted by jag63 View PostHmmm. ...
Jag vet inte om det är jag som är dum i huvudet...
Varmköra, kopplat ur lambdan?? Mätt mElla svart och grå på kontaktstycket från sonden, 90mV???
( när jag kopplar ur lambdan borde inte tomgången ändra karaktär?) 😧
http://bildoktorn.net/index.php/fels...ng-lambdasond#
