Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 41 to 52 of 52
Thread: Tröstbilen - Fiat Coupe 16VT
  1. #41
    1,604
    om vi säger så här: vad sägs om Schenker??!!
    Det går inte att fuska på trycksidan. Kolla tråden om min Uno Turbo som jag leker med nu i sommar. Det är otroligt vad bara 1 bar kan göra för skada.
    Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen, Coupe 16VT -93 trackdaybil, Coupe 20VT -97 räserbil, Uno Turbo -89 blivande rejsbil, Uno Turbo -88 restomod, Ritmo 105TC, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63, Marea 20v bruksbil.
  2. #42
    1,604
    Jag har ett rör till dig om du vill ha.
  3. #43
    Entusiast
    Jul 2004
    Helsingborg
    117
    Mitt nya tryckrör från Biltema (VVS-rör) som fungerar alldeles utmärkt.
    Kapade bort gummitätningen och limmade och popnitade för säkerhets skull.
    Trodde att det skulle ta emot under huven men tar bara emot på yttersta kanten av strålkastaren (kan slipa bort lite plast på strålkastaren så går det helt fritt).
    Blir lite svart färg på röret i en nära framtid.
    Name:  Nytt tryckrör 01.jpg
  4. #44
    Entusiast
    Jul 2004
    Helsingborg
    117
    Röret blev svartlackerat, lite färgavskrap där strålkastaren tar emot men inget att bekymra sig över.
    Name:  Nytt tryckrör 02.jpg
    Hade även en ställmotor till strålkastaren som inte fungerade (gick upp och ner hela tiden).
    Skaffade en begagnad på skroten för 50 kr från en Peugot 206, delade den och tog kretskortet och flyttade det till originalmotorn.
    Nu fungerar motorn igen.
Size:  126.9 KBName:  Ställmotor 02.jpg
  5. #45
    17,146
    Bra jobbat
  6. #46
    Entusiast
    Jul 2004
    Helsingborg
    117
    Äntligen godkänd, vet inte om det var helsvetsningen av avgassystemet för att få det helt tätt eller Oxicat medlet (https://www.pro-tec-shop.de/de/oxica...nreiniger.html) eller karburatorspriten som jag slog i tanken som gjorde det.
    Sen satte jag in mitt trimchip som legat och samlat damm ett tag, tyckte att jag fick bättre respons och turbolagget försvann mer eller mindre men jag kommer att testa mer.
    Får se om det blir fler uppgraderingar för att nyttja chippet fullt ut.
  7. #47
    Entusiast
    Jul 2004
    Helsingborg
    117
    Handtaget i coupen för att öppna bakluckan var knäckt när jag köpte bilen så jag lagade det med lite rundjärn och svets, så nu kan man öppna bakluckan från coupen igen.
    Ursäkta den suddiga bilden.
    Name:  Handtag baklucka 01.jpg
Size:  129.1 KBName:  Handtag baklucka 02.jpg
    Sen hade jag inga nycklar som passade till tanklocket, skruvade av låset från tanklocket och slipade bort de "bleck"? som stack ut från låset när min bilnyckel satt i så nu kan jag låsa tanklocket oxå.
    Nu är det bara resten kvar.
  8. #48
    Entusiast
    Jul 2004
    Helsingborg
    117
    Fick ett ryck och har börjat flytten av batteriet till skuffen.
Size:  188.5 KBName:  Batterihylla 04.jpg
Size:  117.7 KBName:  Batterihylla 05.jpg
Size:  185.7 KBName:  Batterihylla 06.jpg
Size:  72.0 KBName:  Batterihylla 07.jpg
Size:  108.1 KBName:  Batterihylla 08.jpg
  9. #49
    Entusiast
    Jul 2004
    Helsingborg
    117
    Fanns gummigenomföringar under höger framskärm så jag drog den nya batterikabeln genom dessa, sen under mattan och bakom baksätet, tog några timmar.
    Fick köpa Biltemas kabelskopress för att få ihop kablarna med nya kabelskor, blev pressade rejält.
Size:  76.9 KBName:  Batterihylla 10.jpg
    Satte huvudströmbrytaren i motorrummet, tillfällig plats tills jag eventuellt "rätar" ut tryckrören för bättre flöde.
  10. #50
    1,604
    Bästa trimmet jag gjort på en bil. Gör underverk och motorn drar rätt upp till varvtalsstoppen istället för som original blir helt stum vid 5000 rpm.
  11. #51
    Entusiast
    Jul 2004
    Helsingborg
    117
    Är tomgångsmotorn urkopplad?
  12. #52
    1,604
    Vilken örnblick!
    På bilden råkar den vara det men annars så den är faktiskt inkopplad men tar in luften direkt (genom ett litet filter).
    Jag orkade inte tillverka och svetsa dit en fyrkantig platta med hål som passade tomgångsventilen.
    Marelli IAW mäter inte luftmängden på något sätt så det spelar ingen roll att reglerluften kommer "utifrån".
