Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 41 to 60 of 61
Thread: Tröstbilen - Fiat Coupe 16VT
  1. #41
    1,658
    om vi säger så här: vad sägs om Schenker??!!
    Det går inte att fuska på trycksidan. Kolla tråden om min Uno Turbo som jag leker med nu i sommar. Det är otroligt vad bara 1 bar kan göra för skada.
    Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen, Coupe 16VT -93 trackdaybil, Coupe 20VT -97 räserbil, Uno Turbo -89 blivande rejsbil, Uno Turbo -88 restomod, Ritmo 105TC, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63, Marea 20v bruksbil.
  2. #42
    1,658
    Jag har ett rör till dig om du vill ha.
  3. #43
    Entusiast johnny's Avatar
    Jul 2004
    Helsingborg
    130
    Mitt nya tryckrör från Biltema (VVS-rör) som fungerar alldeles utmärkt.
    Kapade bort gummitätningen och limmade och popnitade för säkerhets skull.
    Trodde att det skulle ta emot under huven men tar bara emot på yttersta kanten av strålkastaren (kan slipa bort lite plast på strålkastaren så går det helt fritt).
    Blir lite svart färg på röret i en nära framtid.
    Name:  Nytt tryckrör 01.jpg
  4. #44
    Jul 2004
    Helsingborg
    130
    Röret blev svartlackerat, lite färgavskrap där strålkastaren tar emot men inget att bekymra sig över.
    Name:  Nytt tryckrör 02.jpg
    Hade även en ställmotor till strålkastaren som inte fungerade (gick upp och ner hela tiden).
    Skaffade en begagnad på skroten för 50 kr från en Peugot 206, delade den och tog kretskortet och flyttade det till originalmotorn.
    Nu fungerar motorn igen.
Size:  126.9 KBName:  Ställmotor 02.jpg
  5. #45
    17,304
    Bra jobbat
  6. #46
    Jul 2004
    Helsingborg
    130
    Äntligen godkänd, vet inte om det var helsvetsningen av avgassystemet för att få det helt tätt eller Oxicat medlet (https://www.pro-tec-shop.de/de/oxica...nreiniger.html) eller karburatorspriten som jag slog i tanken som gjorde det.
    Sen satte jag in mitt trimchip som legat och samlat damm ett tag, tyckte att jag fick bättre respons och turbolagget försvann mer eller mindre men jag kommer att testa mer.
    Får se om det blir fler uppgraderingar för att nyttja chippet fullt ut.
  7. #47
    Jul 2004
    Helsingborg
    130
    Handtaget i coupen för att öppna bakluckan var knäckt när jag köpte bilen så jag lagade det med lite rundjärn och svets, så nu kan man öppna bakluckan från coupen igen.
    Ursäkta den suddiga bilden.
    Name:  Handtag baklucka 01.jpg
Size:  129.1 KBName:  Handtag baklucka 02.jpg
    Sen hade jag inga nycklar som passade till tanklocket, skruvade av låset från tanklocket och slipade bort de "bleck"? som stack ut från låset när min bilnyckel satt i så nu kan jag låsa tanklocket oxå.
    Nu är det bara resten kvar.
  8. #48
    Jul 2004
    Helsingborg
    130
    Fick ett ryck och har börjat flytten av batteriet till skuffen.
Size:  188.5 KBName:  Batterihylla 04.jpg
Size:  117.7 KBName:  Batterihylla 05.jpg
Size:  185.7 KBName:  Batterihylla 06.jpg
Size:  72.0 KBName:  Batterihylla 07.jpg
Size:  108.1 KBName:  Batterihylla 08.jpg
  9. #49
    Jul 2004
    Helsingborg
    130
    Fanns gummigenomföringar under höger framskärm så jag drog den nya batterikabeln genom dessa, sen under mattan och bakom baksätet, tog några timmar.
    Fick köpa Biltemas kabelskopress för att få ihop kablarna med nya kabelskor, blev pressade rejält.
Size:  76.9 KBName:  Batterihylla 10.jpg
    Satte huvudströmbrytaren i motorrummet, tillfällig plats tills jag eventuellt "rätar" ut tryckrören för bättre flöde.
  10. #50
    1,658
    Bästa trimmet jag gjort på en bil. Gör underverk och motorn drar rätt upp till varvtalsstoppen istället för som original blir helt stum vid 5000 rpm.
  11. #51
    Jul 2004
    Helsingborg
    130
    Är tomgångsmotorn urkopplad?
  12. #52
    1,658
    Vilken örnblick!
    På bilden råkar den vara det men annars så den är faktiskt inkopplad men tar in luften direkt (genom ett litet filter).
    Jag orkade inte tillverka och svetsa dit en fyrkantig platta med hål som passade tomgångsventilen.
    Marelli IAW mäter inte luftmängden på något sätt så det spelar ingen roll att reglerluften kommer "utifrån".
  13. #53
    Jul 2004
    Helsingborg
    130
    Kunde inte låta bli, blev lite rördragning i motorrummet. Kommer att dra om vid utgången till ICn för att få färre krökar men just nu får det vara som det är.
    Delade på tryckröret i stål som håller tomgångsmotorn och utgången till dumpen och modifierade det.
Size:  85.3 KBName:  Tryckrör 03.jpg
Size:  137.3 KBName:  Tryckrör 04.jpg
    Avloppsrör, popnit och smältlim kan göra underverk, slutar inte varva förrän vid varvstoppet, bilen blir bara roligare.
Size:  85.9 KBName:  Tryckrör 06.jpg
  14. #54
    17,304
    Snyggt
  15. #55
    Jul 2004
    Helsingborg
    130
    Fixade sista krökarna idag, nu blir det inte mer "krökande" på ett tag.
Size:  80.5 KBName:  Tryckrör 09.jpg
  16. #56
    1,658
    Sådär ja. Nu ser det bra ut!
  17. #57
    7,037
    Ja nu är det helt klart bättre. Underbart att du nyttjar VVS-rör
    Ut och gasa nu så vi får höra/veta hur bilen mår.
  18. #58
    Registered User Fuel's Avatar
    Dec 2005
    Stockholm
    797
    Snygg rördragning!
    Avgasbandage! Aj aj!
    Läs vad Guy Croft säger om det här:
    http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?t=759
    3" DP, 100 cellers kat, FMIC, X-rör á la scaravelli, DV006, 0.64 Stage 3 T3/T04E trim 50 360 graders axiallager, bearbetad topp
  19. #59
    Jul 2004
    Helsingborg
    130
    Kunde inte hålla mitt eget löfte, det blev ännu en rördragning men detta är slutversionen (jag lovar!!)
    1 st 45° rörböj 76 mm, 2 st 30° rörböj 76 mm, en silikonslang, lite svetsande och några lager färg senare så blev slutresultatet riktigt bra.
    Drar som f-n på alla växlar förutom att den tidvis "storknar" när jag gasar på. Kan det vara dumpventilen som inte pallar med att släppa ut övertrycket i rören?
Size:  85.9 KBName:  Tryckrör 11.jpg
Size:  104.5 KBName:  Tryckrör 12.jpg
Size:  92.1 KBName:  Tryckrör 13.jpg
  20. #60
    7,037
    Quote Originally Posted by johnny View Post
    Kan vara dumpventilen som läcker när du drar på.
    Kör du med original dumpventil?
