Tröstbilen - Fiat Coupe 16VT
  • #61
    Kört med en Forge DV006 men jag har monterat en Greddy Type RZ öppen dumpventil som jag har haft liggande.
    Verkar fungera bättre (liten testrunda) men nu är bilen avställd och inställd i klubbens plåtskjul för vintern så det blir fortsättning nästa år.
    • #62
      Har gjort lite arbete på bilen, bytt lambdasond, tändspolar och tändkablar.
Name:	Nya tändspolar 01.jpg
ID:	255171Click image for larger version
Name:	Nya tändkablar.jpg
      Fick igång klubbens kantmaskin så jag har gjort kanter på mina tryckrör så dom sitter bra under tryck.
ID:	255173Click image for larger version
ID:	255174Click image for larger version
      Hade även rejält läckage på styrservobehållaren så den togs av tillsammans med alla slangar och rengjordes och med nya slangklämmor och kopparpackningar blev den tät.
      Besiktigade bilen idag, gick igenom utan anmärkningar!!!
      • #63
        Grymt!
        • #64
          Snyggt och bra jobbat! Men NU är du klar...eller?
          • #65
            Får nog byta namn på projekttråden till "problembilen"!!
            Hög fart, bra tryck på turbon, kylarslang som brister och toppackning som går sönder = mer arbete!!
            Trösten är att kolvar och cylinderlopp ser bra ut, kommer att dela toppen nu i vinter för att se vad som behöver göras.
            Kommer att lägga den mesta tiden på mitt andra projekt.
ID:	255207Click image for larger version
ID:	255208Click image for larger version
ID:	255209Click image for larger version
            • #66
              Det var inte bara cylinderpackningen som gått åt pipan, även toppen har blivit skadad av hög temp!
Name:	ny topp 03.jpg
              Någon f.d ägare har fått problem med insugskammen och slipat ner en av nockarna så denna bil var inte en 16VT utan en 15VT, helt sanslöst vad man hittar när man delar på en motor.
Name:	ny topp 04.jpg
              Troligtvis har dom sedan satt på toppen igen med den gamla cylinderpackningen och även "glömt" styrhylsorna mellan topp och block, inte konstigt att det gått åt helvete med toppen.
              Tack och lov har man bra kompisar som har delar på lager, håller på att dela den nya toppen för nya tätningar och lite ventilarbeten, blir en standardrenovering.
Name:	ny topp 02.jpg
              • #67
                Helt klart udda och kreativ lösning.
                Trist upptäckt bara.
                • #68
                  Byggde ihop en "ventilbåge" med lite gängstång, mutter, plattjärn och svets, fungerade perfekt.
                  Nu är toppen delad, ser ut att vara ett bra ämne, tack och lov ingen som byggt om till 15V!!
Name:	ny topp 05.jpg
ID:	255288Click image for larger version
Name:	ny topp 06.jpg
                  • #69
                    Snyggt!
                    • #70
                      Rengjort allt och slipat in ventilerna, nu är det bara att sätta ihop toppen igen.
Name:	ny topp 07.jpg
ID:	255329Click image for larger version
Name:	ny topp 08.jpg
ID:	255330Click image for larger version
Name:	ny topp 09.jpg
ID:	255331Click image for larger version
Name:	ny topp 10.jpg
                      • #71
                        Ventiler och kammar monterade, bara resten kvar.
Name:	ny topp 11.jpg
ID:	255345Click image for larger version
Name:	ny topp 12.jpg
ID:	255346Click image for larger version
Name:	ny topp 13.jpg
                        • #72
                          Rengjort, sodablästrat och polerat (fin slipduk) insuget, monterat ihop med nya packningar och mellankopplingar i gummi.
                          Satte en M6 skruv mellan insugsdelarna för att hålla ihop delarna bättre.
ID:	255357Click image for larger version
ID:	255359Click image for larger version
                          • #73
                            Toppen äntligen monterad med nya bultar och packningar, ny vattenpump, nya vätskor och nya drivremmar förutom till balansaxlarna som jag låste fast med bult och buntband.
                            Tog en liten tur i eftermiddag, går riktigt bra med bra tryck, tomgångsventilen bråkar med mig så fick koppla ur den, får se om jag kan justera in den så den lirar med resten.
Name:	ny topp 14.jpg
ID:	255436Click image for larger version
Name:	ny topp 15.jpg
ID:	255437Click image for larger version
Name:	ny topp 16.jpg
ID:	255438Click image for larger version
Name:	ny topp 17.jpg
                            • #74
                              Trevligt! Hur mkt ladd kör du med?
                              • #75
                                Har ett Turbonoz chip som skall ge upp till 240 hk med 1,35 bar i laddtryck. http://www.turbonoz.co.uk/fiat-chips/TNTCHP00063.html
                                Min mätare visade över 1,5 bar (Biltemamätare) innan tryckröret lossnade (får spänna slangklämmorna lite mer).
