Tröstbilen - Fiat Coupe 16VT
  • Originally posted by johnny View Post
    Toppläge: 580 mm, bottenläge:415 mm, dämparstång max utdragen 200 mm.
    [ATTACH=CONFIG]22358[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22359[/ATTACH]
    Tack! Även TurboB för info. Fick köpt dämpare till Marean som spontant verkar för jäkla korta och får försöka lista ut om dom är till coupé ( ej turbo, då.)
    Eller om jag måste sänka 40mm...
    En sista då, CC hålen för spindeln? Kan man chimsa turbo dämpare till sug-storlek?
    • Efter tvätt av innerskärmar blev det behandling med Black Vax, hade även en spricka i förarsidans innerskärm som lagades samt lagning av fästet på höger innerskärm.
      Skruvat tillbaka det mesta i hjulhuset, fattas nya ABS sensorer och muttrar till drivaxlarna som är beställda. Någon som ligger på motorskyddet på förarsidan som täcker växellådan och som inte behöver det??
      • Rent & snyggt!
        • Tillverkade ett motorskydd av lite aluminium, första gången jag gjort annat än raka falsar med min sickmaskin men slutresultatet är jag nöjd med.
          Blir lite färg på skyddet också.
ID:	255986Click image for larger version
ID:	255987Click image for larger version
          • Tjusigt! Blev ju riktigt fint.
            Coupé 20VT -99 - Projekttråd
            • Fått ihop nytt luftfilter (AEM 4") med en bit aluminiumrör som jag plattade till lite av utrymmesskäl, fick ta bort lite plåt samt ändra läge på fästet till torkfiltret.
              Lite tajt men fungerar!
              • Ändrade/byggde om vevhusventilationen oxå.
                • Snajsigt! På min Coupé har den som först satte dit öppet filter skärmat av mot hjulet med tunn gummiduk, (är kanske original?) Smart, för på Marean med lika öppet filter och utan gummiduk på motsvarande plats, (ersatta luftfilterboxar), dammar filtret igen relativt snabbt.
                  • Sitter en bit plexiglas framför hjulet som skydd.
                    Blev lite färg på motorskyddet och jag modifierade mina aluminiumplåtar runt filtret lite.
                    • Monterat nya ABS-sensorer, förhoppningsvis med fungerande ABS som följd och nya muttrar till drivaxlarna.
Name:	ABS sensorer och muttrar 01.jpg
Name:	ABS sensorer och muttrar 02.jpg
Name:	ABS sensorer och muttrar 03.jpg
                      • Monterat dämpare och fjädrar bak, ska matcha höjden bak och fram imorgon.
                        Blev lite rengöring av innerskärmarna bak oxå.
Name:	innerskärm bak 01.jpg
Name:	innerskärm bak 02.jpg
Name:	innerskärm bak 03.jpg
Name:	innerskärm bak 04.jpg
Name:	innerskärm bak 05.jpg
                        • Grillen var lite söndrig, tillverkat en ny. Lite vågig på ovansidan, ska se om det går att fixa.
                          Kanske hittar jag en originalgrill i bra skick någon dag.
Name:	ny grill 01.jpg
Name:	ny grill 03.jpg
Name:	ny grill 04.jpg
                          • Hög energi och fackkunskap. En fröjd att följa.
