Tröstbilen - Fiat Coupe 16VT
    Jag har också haft problem med kopplingen. För mig var det slavcylindern på lådan som gav upp. Rätt lätt att byta. Enda problemet jag hade var att den gamla slavcylindern hade rostat fast i fästet. Fick värma och slå ut cylindern.
      Nya och fina kopplingscylindrar (och billiga) och kopplingen fungerar igen.
ID:	253193Click image for larger version
      Blästrade och målade batterihyllan när jag ändå var igång.
ID:	253195Click image for larger version
      Fixade även återgången för blinkersen.
ID:	253197Click image for larger version
        Proffsigt!
          Besiktigade bilen idag, fick släckt alla tvåor förutom avgasvärdena som fortfarande bråkar.
          Nu var det alla avgasvärden som fallerade, får se om jag kan hitta någon i Helsingborgstrakten som kan läsa av felen genom diagnosdator, om det nu går på min årsmodell (94).
          Besiktningsgubbarna hittade inga fel på bussningarna bak så dom förstod inte varför jag fick en tvåa vid förra besiktningen.
            Det skulle vara BEFRA i såna fall.
              Tyvärr blev Risto på Befra bestulen på sin Diagnosdator passande min Fiat.
                Verkar vara vevhusventilationen som behöver fixas, hittade rinnande olja i slangen som går från vevhusfiltret? (bakom batteriet) till luftfiltret. Som Pazzo skrev, bilen är oljedopad!
                Blir till att plocka ner, rengöra och hoppas att jag får ordning på avgasvärdena.
                Något som jag borde ha kollat innan men har för många projekt igång i år.
                  Plockat ner vevhusventilation och alla anslutningar mellan turbo och insug för rengöring och kontroll.
                  Catchtanken var full av avlagringar så den får ligga i avfettning tills i morgon.
                  Efter rengöring av alla slangar och anslutningar har jag smort in dom med glycerin/t-röd blandning.
                  Hittade en spricka på anslutningen som går till insuget, har lagat hålet med polyester, kommer bilder.
                  Fanns motorolja i intercoolern, avfettade och spolade ur den oxå.
                  Hade varit fint att byta ut allt mot nya silikonslangar och aluminiumrör men man är inte gjord av pengar tyvärr.
                    Du hade kunnat få hela plaströr av mig. Synd att du bor så långt bort.
                      Bilen går mycket jämnare nu så det verkar som min rengöring har gjort nytta, får köra några långsträckor och kolla efter.
                      Min lagning på tryckröret höll inte så länge, laddade lite extra och det sa "poff", får laga med något kraftigare.
                      Långt bort? Har du inget förtroende för Postnord?
                        om vi säger så här: vad sägs om Schenker??!!
                        Det går inte att fuska på trycksidan. Kolla tråden om min Uno Turbo som jag leker med nu i sommar. Det är otroligt vad bara 1 bar kan göra för skada.
                          Jag har ett rör till dig om du vill ha.
                            Mitt nya tryckrör från Biltema (VVS-rör) som fungerar alldeles utmärkt.
                            Kapade bort gummitätningen och limmade och popnitade för säkerhets skull.
                            Trodde att det skulle ta emot under huven men tar bara emot på yttersta kanten av strålkastaren (kan slipa bort lite plast på strålkastaren så går det helt fritt).
                            Blir lite svart färg på röret i en nära framtid.
Name:	Nytt tryckr&amp;#246;r 01.jpg
                            • #44
                              Röret blev svartlackerat, lite färgavskrap där strålkastaren tar emot men inget att bekymra sig över.
Name:	Nytt tryckr&amp;#246;r 02.jpg
                              Hade även en ställmotor till strålkastaren som inte fungerade (gick upp och ner hela tiden).
                              Skaffade en begagnad på skroten för 50 kr från en Peugot 206, delade den och tog kretskortet och flyttade det till originalmotorn.
                              Nu fungerar motorn igen.
ID:	253242Click image for larger version
                              • #45
                                Bra jobbat
