Tröstbilen - Fiat Coupe 16VT
  • #46
    Äntligen godkänd, vet inte om det var helsvetsningen av avgassystemet för att få det helt tätt eller Oxicat medlet (https://www.pro-tec-shop.de/de/oxica...nreiniger.html) eller karburatorspriten som jag slog i tanken som gjorde det.
    Sen satte jag in mitt trimchip som legat och samlat damm ett tag, tyckte att jag fick bättre respons och turbolagget försvann mer eller mindre men jag kommer att testa mer.
    Får se om det blir fler uppgraderingar för att nyttja chippet fullt ut.
    • #47
      Handtaget i coupen för att öppna bakluckan var knäckt när jag köpte bilen så jag lagade det med lite rundjärn och svets, så nu kan man öppna bakluckan från coupen igen.
      Ursäkta den suddiga bilden.
Name:	Handtag baklucka 01.jpg
ID:	253262Click image for larger version
Name:	Handtag baklucka 02.jpg
      Sen hade jag inga nycklar som passade till tanklocket, skruvade av låset från tanklocket och slipade bort de "bleck"? som stack ut från låset när min bilnyckel satt i så nu kan jag låsa tanklocket oxå.
      Nu är det bara resten kvar.
      • #48
        Fick ett ryck och har börjat flytten av batteriet till skuffen.
ID:	253274Click image for larger version
ID:	253275Click image for larger version
ID:	253276Click image for larger version
ID:	253277Click image for larger version
ID:	253278Click image for larger version
        • #49
          Fanns gummigenomföringar under höger framskärm så jag drog den nya batterikabeln genom dessa, sen under mattan och bakom baksätet, tog några timmar.
          Fick köpa Biltemas kabelskopress för att få ihop kablarna med nya kabelskor, blev pressade rejält.
ID:	253280Click image for larger version
          Satte huvudströmbrytaren i motorrummet, tillfällig plats tills jag eventuellt "rätar" ut tryckrören för bättre flöde.
          • #50
            Bästa trimmet jag gjort på en bil. Gör underverk och motorn drar rätt upp till varvtalsstoppen istället för som original blir helt stum vid 5000 rpm.
            • #51
              Är tomgångsmotorn urkopplad?
              • #52
                Vilken örnblick!
                På bilden råkar den vara det men annars så den är faktiskt inkopplad men tar in luften direkt (genom ett litet filter).
                Jag orkade inte tillverka och svetsa dit en fyrkantig platta med hål som passade tomgångsventilen.
                Marelli IAW mäter inte luftmängden på något sätt så det spelar ingen roll att reglerluften kommer "utifrån".
                • #53
                  Kunde inte låta bli, blev lite rördragning i motorrummet. Kommer att dra om vid utgången till ICn för att få färre krökar men just nu får det vara som det är.
                  Delade på tryckröret i stål som håller tomgångsmotorn och utgången till dumpen och modifierade det.
ID:	253289Click image for larger version
ID:	253290Click image for larger version
                  Avloppsrör, popnit och smältlim kan göra underverk, slutar inte varva förrän vid varvstoppet, bilen blir bara roligare.
ID:	253292Click image for larger version
                  • #54
                    Snyggt
                    • #55
                      Fixade sista krökarna idag, nu blir det inte mer "krökande" på ett tag.
ID:	253299Click image for larger version
                      • #56
                        Sådär ja. Nu ser det bra ut!
                        • #57
                          Ja nu är det helt klart bättre. Underbart att du nyttjar VVS-rör
                          Ut och gasa nu så vi får höra/veta hur bilen mår.
                          • #58
                            Snygg rördragning!
                            Avgasbandage! Aj aj!
                            Läs vad Guy Croft säger om det här:
                            http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?t=759
                            • #59
                              Kunde inte hålla mitt eget löfte, det blev ännu en rördragning men detta är slutversionen (jag lovar!!)
                              1 st 45° rörböj 76 mm, 2 st 30° rörböj 76 mm, en silikonslang, lite svetsande och några lager färg senare så blev slutresultatet riktigt bra.
                              Drar som f-n på alla växlar förutom att den tidvis "storknar" när jag gasar på. Kan det vara dumpventilen som inte pallar med att släppa ut övertrycket i rören?
ID:	253332Click image for larger version
ID:	253333Click image for larger version
ID:	253334Click image for larger version
                              • #60
                                Kan vara dumpventilen som läcker när du drar på.
                                Kör du med original dumpventil?
