Kompression 20vt
  • Kompression 20vt
    Hej!!!
    Tycker att min fiat har gått dåligt nu i 1 vecka och lät mekanikern lyssna och han tyckte att den inte gick på alla cylindrar, jag sa att jag tycker att motorn känns varmare än vanligt.
    Så vi plockade in den och han gjorde ett komp test.
    cyl1 7,3
    cyl2 8,3
    cyl3 7,5
    cyl4 4,9
    cyl5 8,0
    Så vad ska 20vt ha för värden?
    Cylinder 4 är ju alldeles för dålig.
    Åtgärder??????
    Tack...
    Plocka av toppen och felsök. Jag skulle gissa på läckande ventil. I övrigt är samtliga värden låga men det kan bero på mätutrustningen. Har du tur är det bara toppen.
    Om du har möjlighet att göra ett leakdown test innan du plockar av motorn så hjälper det felsökningen
      20vt ska ha 8,5 +/- 0,15.
        Pratade med JBT (England) och sa att en bra motor ligger på 150psi.
        Enhet är ju alltid bra att ha. Jag gissar på bar
          Rätt gissat
            hur många timmar pratar vi om? Att ta ner toppen?
            När man håller på så kan man ju skicka in alla cylindrar el ventilerna el vad det nu är på slipning.
            Kosnad på slipning + ventiltätningar och allt som behövs.
            Måste hela motorn ner?
              Som sagt så är det utrustning och mätsätt som bestämmer siffrorna.
              Vad man letar efter är avvikelser och här har är 4an uppenbarligen allvarligt fel. Du måste lyfta toppen som Fuel skriver.
              Och då börjar det lätt rulla iväg
              Nej motor sitter bäst kvar i bilen.
                Någon bra billig sida ebay el nåt där man kan få tag på allt som behövs. Slipning kommer att kosta 2500:- arbete gratis Bara delar som kommer att behövas...
                  Börja med att riva och hitta felet, köp ingenting förrän du är hundra procent säker på vad som är fel. Är det allt för allvarligt kan det löna sig med att byta motor.
                  Visar det sig vara toppen så kan jag helt klart rekommendera broms och toppservice i segeltorp. De gör ett seriöst jobb och kostar därefter.
                  Såg bara nu att du bor i anderstorp, borde finnas någon seriös motorbyggare där
                    Jag har 2 st mekaniker chefen och hans ena anställda som går i pension snart, han kör rally och har varit med länge var han som hörde oljudet direkt.
                    Så arbetet är gratis, blir säkerligen ett vinterjobb då bilen ska ställas av lite tidigare än tänkt...
                    Jag återkommer när det är klart.
                    Beg motor köper jag inte man vet inte vad man får och det är dyrt.mek gubben sa att det nog inte är så farligt
                    Återkommer när jag vet mera om nån månad.....
                    Tack
                      Någon som vet vilken packningsats som det är?
                      OEMNR FIAT 71711518 el 71711517
                      http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Coupe...4AAOSw~oFXJGz9
                      http://www.ebay.co.uk/itm/Full-Gaske...AAAOSwNRdX~XPU
                      Vilken av dessa 2 är det???
                        UPPDATERING...
                        Har plockat ner och har haft den inne på reparation.
                        Den som fixade motorn sa att han inte hittade några fel mer än att avgasventilerna var sotiga som fan.
                        Det gjorde ju inte saken bättre för nu har ju inte felet åtgärdats väl?
                        Ville att han skulle hitta någon ventil som var kass.
                        Tätningar fick han nya och dom har han satt dit.
                        Så nästa steg blir fotogen på kolvarna och se om kolvringarna läcker sen är det slut på ideer om vad som kan vara fel.
                        Jag vill ju inte att vi sätter dit allt och att jag får dåliga värden på cylinder 4 igen USCH...
                        Några ideer, någon????
                          Kolvringar är kända för att ha gått med höga ladd. Du kollade inte detta innan du rev motorn?
                          Klassikern olja i cyl o komptest för att se om det är ringarna eller ventilerna.
                          (om kompet går upp efter oljan är det ringarna)
                            Kollade inte det nej. Men jag hoppas att det inte är ringarna för då måste hela motorn ur och oljetråg mycket mer arbete. Dock så är det inte jag som gör arbetet men tråkigt...
                              Ok man kan inte ta ut kolvarna nedåt bara med tråget borta?
